трабла с прокачкой больших фаилов
    доброго времени суток!
    есть сеть из 3 компов 1-й по витухе 2-й тоже 3-й через Wi-Fi
    Комутатор COMPEX на 8 портов PCI Wi-Fi карта и ТД
    ТД воткнута в комутатор и настроенна раздовать ip адреса автоматом. Стоит в режими АР на 13 канале
    Трабла заключается в 2 непонятках
    1. прокачка с 3(в нём PCI) на 2 комп 2000 Кб/сек. А наоборот максимум 500
    2. и самое главное файлы размером гиг и более не прокачиваются кочает до определённого момента и пишет что "диск защищён от записи"???
    уже неделю бёмся ну ничего не получается :download:
    Диапозон ip 192.168.2.100-192.168.2.200 маска подсети 255.255.255.0
    адреса всем компам точка выдаёт без проблем!
    В чём причина???
    Какая ОС? HDD внешний? Файловая система?
      Сообщение от alif Посмотреть сообщение
      ОС вин ХР. HDD внешнего нет! файловая система NTFS
        Это на третьем?
          Это на третьем?
          это на всех 3-х
            Может антивирь\файрвол шутит ? Еще не помешает протестить винт на предмет бэдов
              Подсказали две возможные проблемы) Попробовать копировать либо в корень диска ц, либо на другой диск. Второй вариант: возможно комп уходит в спячку вместе с сетявкой.
                на компах в это время работаем
                  опишите детально wi-fi сегмент
                    а по мне дак, проблема в ОС.
                    Расскажите (попробуйте) передачу данных ПК1 <----> ПК3 и озвучте результаты.
                      Wi- Fi ТД воткнута в комутатор и настроенна раздовать ip адреса что и делает с успехом.
                      от ТД 5 метров RG-58 на би яица. у абонента антенна и фидер аналогичные + PCI TREDnet не помню какой.
                      пинги 1-2 мс иногда <1 мс от погоды зависит!
                      прокачка с первого на 3 ПК аналогична ПК 2--- ПК 3 состовляет 500 кб/сек. максимум и обрывается анологично!!
                      хелпппппп мииии! снос системы на 3 ПК не помог
                      просто замкнутый круг!
                      может поляризацию антенн поменять эфит забит но на других каналах провайдер на 11 наша сеть на 13
                      в другой поляризации никого не наблюдаю!
                      11 и 13 мешают друг другу?
                        на каком протоколе ТД настроена b или g? если b то скорость в таких пределах и держится (редко доходя до 1метра...доходя рывками) попробуйте ИП ручками прописать (автомат снимите)...такое ощущение проблема у АП или адаптере а не у ОС!..чет кажется что просто точка не справляется (нагрузка на нее большая) и на время обрывает соединение с адаптером..и соответственно вылетает ошибка (чем вы файлы гоняете? попробуйте стронгом или флайлинк это для того чтоб поиграться со скоростью...чтоб ними урезать так можна понять спокойно с которой скоростью точка справляется...и еще когда будете тягать файлы своим способом то в этот момент пропингуйте комп с которого тянете (вроди 3)...попробуй взять у кого-то еще одну точку или с ноута подключись до точки и прокачай! может вы на адаптере ограничение поставили у скорости? у настройках порыйтесь адаптера....у меня другой баг был...сетка была грубо говоря сделана по вашей системе но там вся проблема в китайском свиче была...просто не выдерживал нагрузки и зависал (лечилось передергиванием БП)....
                        файлы гоняет Total Com.
                        а что это за проги про которые вы говорите?
                          Уважаемый alekssneik, расскажите о прокачке с 3го ПК на 1й ПК.
                            с 3 на 1 качает по 350-500 кб/с и обрывается
                            ниужели ТД одного клиента не может нотмально держать???
                            может заменить комутатор на роутер?
                            или изменить режим с АР на Ad-hoc так помоему называеться ?
                            тогда как его настраивать?
                            Последний раз редактировалось alekssneik; 04.02.2010, 10:58.
                              IP прописал вручную, а воз и ныне там! что же ещё может быть?
                              Провайдер мешать может?
                              настройки стоят B+G. на ТД и карточке. Какой должна быть скорость прокачки если пинги 2-1 мс (чаще 1 мс 2 мс редко выскакивают) и растояние <100 метров?
