В один прекрасный день роутер завис и неотвис. Симптомы: при включении горят все lan и wan? статус и wlan негорит. на ресет нереагирует никак. Держал при включении ресет 30 сек и неотпуская и отпуская линка нет. Соответсвенно зашить никак через патчкорд.
БП в норме.
Стоят:
Atheros AR2316A
свич - 88E6060-rcj1 (даташит ненашол)
оперативка psc a2v64s40ctp
флеха флеш Macronix 25L1605AMC
и стоит инвертный триггер шмидта ARC14 назначение его в схеме мне непонятно, может кто знает разъяснит :)
читая этот форум нашол темку про "кренку" на 2,5 вольта. Она рабочая и выдаёт 1.9 вольта, что подтверждается из маркировки по даташиту.
Померив всё что можно, наткнулся на D9 L42(диодная сборка) на выходе которой напряжение плавает. По схеме там стоит такая же D13 и там на выходе 2,5 вольта. Эти 2 сборки как раз стоят возле ARC14.
Ещё на что обратил внимание на "трансформатор" порта WAN, по сравнению с остальными он припухший сверху. Тоесть чем он залит(кампаунд или смола) вздулась над краем.
пока попробывать поменять местами D9 и D13 нет возможности, все девайсы дома, вечером.
Буду благодарен за любую помощь
БП в норме.
Стоят:
Atheros AR2316A
