И что теперь, он как обычный коммутатор работает, или уже никак? Консоль бы к нему подключить не мешает.
Ремонт Dlink DI-624 светят все LAN-ы и WAN
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеИ что теперь, он как обычный коммутатор работает, или уже никак? Консоль бы к нему подключить не мешает.
Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщениевладельцы 624-го, а вы не пробовали сначала поменять все электролитические конденсаторы?
Сообщение от viv Посмотреть сообщениеСбрось на заводские установки
Сообщение от alex_sds Посмотреть сообщениеСитуация аналогичная той что описал dimter2000 в первом посте.
Правда умер 624-й не сразу, где-то 1-1.5 месяца временами были зависоны(лечились выкл и вкл питания).
Сегодня он перезагружаться не захотел.
Спасибо вашему форуму, с вашей помощью проблему вроде решили.
Пришли к выводу что кренка, на выходе которой должно быть 1.9 малость подгорела и работала нестабильно.(у нас на ней было в состоянии зависона 0.7в)
Проблему решили установкой регулируемой кренки с радиатором, запитав ее не от 3.3В а от 5В, разгрузив тем самым импульсник 3.3В.
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
P.S. Проработал сутки, полет нормальный.
Witam !
Może troche odgrzeję stary temat, a może też komuś się przyda ta informacja.
Mam Di624 ver D2 , pojawiły się w nim podobne problemy z zawieszaniem się i zapalaniem diod jak u kolegi. W podobny sposób występował też brak jakiejkolwiek komunikacji z urządzeniem, nie można też było go zresetować.
Wymienilem , tak raczej pro forma, wszystkie elektrolity, problem jednak nie ustąpił, sprawdziłem też działanie przetwornicy 5V/3,3V - działała bez zarzutu.
Postanowiłem sprawdzić i poprawić "zimne luty" w bardziej podejrzanych miejscach.
Strzał w dziesiątkę - problemy sprawiała para SMD : kondensator C142 i stabilizator 1.9V o oznaczeniu VR2 (A 8805 YEF).
Po przelutowaniu tych elementów i dodatkowo po wygrzaniu ceramika C142 router działa już od tygodnia i nie sprawia najmniejszych problemów.
Pozdrawiam
Andrzej
Это ваша проблема? Вы проверили выходное напряжение с этого стабилизатора?
По консоли http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЭто ваша проблема? Вы проверили выходное напряжение с этого стабилизатора?
А не подскажите для чего используется напряжение 1,9 вольта? Питание на marvel проверил есть и 1,5, и 3,3, и 2,5.
Нашел даташит этого VR2 действительно на выходе должно быть 1.9V вот теперь думаю чем его можно заменить из подручных средств. Подскажите если кто знает.
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеБезопасней родной или аналог найти.
Сообщение от DEVICE Посмотреть сообщениеИз-за кондеров очень много устройств дохнет. как например мой акорп 422. меняешь и все работает))
Сообщение от shlexa Посмотреть сообщениеКонечно хорошо только вот где бы его найти этот аналог там стабилизатор 3.3 -> 1.9 В продаже в известных мне инет-магазинах не нашел.
http://www.datasheetcatalog.org/data...me/ame8805.pdf
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЛегко найти, примерно за 10 секунд, смотрите в описании для вашего выходного напряжения индекс.
Еще вопрос если питание будет не 1.9, а 1.8 будет работать или нет?
Просто на 1.8 В довольно большой выбор в megachip, а на 1,9совсем нет.
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеДолжно работать, бывают еще регулируемые, там пара сопротивлений добавляется внешних для настройки, желательно отдельно подобрать сопротивления нужного номинала для нужного напряжения, потом уже в схему ставить.
