DAP-1160.FA-20.4,6км!?
    Да уж перешивать только из-за уровня я не буду,боязно как то,никогда этим не занимался.
    А есть у кого нибудь замечания по работе точки DAP-1160?
    на что следует обратить внимание!?
      А да ещё такой вопрос!
      Скорость между двумя DAP-1160 с родными антеннками(расстояние метров 20) примерно 2 мегабайта в секунду т.е
      16Мбит,это нормально или нет!?
        Должно быть 24...27 Мбит если есть прямая видимость.
        Если стены или другие препятствия - будет меньше.
          24...27 Мбит
          на стандартной прошивке 24мегабита еще возможно (с опредиленным железом) а про 27 и заикаться не нужно! дап-1160 с родной прошивкой до 22 мегабита даже не дотягивает...
            Всем большое спасибо!
            По точке доступа понятно,если перепрошить, то можно будет видеть силу и качество сигнала,а так же увеличится скорость!
            А вот если использовать офсетные антенны с биквадратами
            то как их друг на друга целить?что использовать?
              бинокль =) и индикатор уровня сигнала
              можно к ноуту подключить и нетстамблером или ещё чем смареть
              Дима
                Понятно.Танцы с бубном!
                Просто даже не представляю как офсет целить!
                  да как всегда настройка по азимуту и по вертикали корректировка на офсетный угол,..
                  Дима
                    kuslik,большое спасибо!!!
                    А может кто нибудь дать подробную инструкцию(ссылочку)
                    по прошивке DAP-1160(или чего нибудь подобного),в концептроник например!?
                      Наберите поиском по форуму G700 - для 1160 точно так же.
                        Такая инструкция подойдёт для 1160 ?
                        Порядок выполнения прошивки точки доступа:
                        1. Отключите ваше устройство от блока питания. Зажмите кнопку RESET и подключите штекер питания, удерживая RESET нажатым, подождите 5 секунд и отпустите кнопку RESET. Ваша точка доступа перейдет в режим загрузки прошивки по протоколу TFTP.
                        2. Измените на вашем компьютере IP-адрес сетевой карты на 192.168.0.10 и маску на 255.255.255.0. По умолчанию (заводские настройки) точка доступа имеет IP-адрес 192.168.0.50.
                        3. Запустите файл Upgrade.exe и загрузите в него прошивку. Нажмите кнопку: Обновить Firmware.
                        4. Дождитесь перезагрузки точки, 30-60 сек
                        5. Нажмите RESET на точке доступа.
                        6. После перезапуска точка доступа будет доступна по адресу 10.0.0.1. Логин: admin Пароль: admin
                        C54APM.bin-такая прошивка подойдёт?
                          J.Forfun, а трабла с Lan-портами не будет? у ДАП-1160 их же 2 (та ты и сам знаешь
                          Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 13.02.2010, 23:26.
                            Да, не учел. Лучше не рисковать.
                              Лучше не рисковать
                              для пробы можно разок и порисковать...чтоб остальные знали....думаю после прошивки будет только первый Lan работать...но это только догадки!:drinks:
                                Догадки. Мы во всех прошивках ( концептроник, каньон, планет, вайв )при смене МАК видим наличие в прошивке 2 LAN порта. Только для второго порта, так как его физически нет, указываем мак на единицу больше. Для dap-1160 скорее всего нужно везде, в обоих lan и wlan указать одинаковый мак. Минус от этого всего будет таким, что в точке 16М оперативной памяти, а после перешивки точка будет работать с 8 мб. Не страшно, но обидно. Проверьте, кто может. Я эту точку ещё пока не покупал, хотя присматриваюсь.
