12 метровый удлинитель из витухи обычно работает.
А если требуется длинее?
Я сделал так:
Купил самый дешевенький пассивный USB HUB. Винда определила его как универсальный USB концентратор.
Впаял 11 мертовый кусок витухи. Подключил Wi-Fi USB брелок через 12 метровый удлинитель, также сделаный из витухи. Все определилось, но работать не захотел. Сканирует, но сетей не видит. Померил напругу: 4.7 вольта выходит после концетратора. Видимо мало.
В хабе был вход для внешнего источника питания - тупо распаян на USB разьемы. Запитал хаб по оставшимся парам от второго USB порта.
Напруга поднялась до 5 вольт и все заработало. Итого 23 метра!!
Я сделал так:
