L4 обозначили дроссель, ты ближе к разъему посмотри, там маленькая такая прямоугольная деталька серенькая и побольше беленькая, слева от разъема питания, рядом с отверстием для крепления платы, вот на них и замерь при включенной точке, относительно минуса напряжение с одной и другой стороны деталек.
Сгорел asus wl-320gE
У тебя либо блок питания не исправный, ты его проверил тестером то? или мало мощный сильно уж, нужен бп на ток не меньше 1.5-2 ампера желательно. Либо замыкание происходит и садит напряжение. Найти его можно по сопротивлению, на тестере омы выставить и относительно минуса прозвонить плюс, сопротивление должно быть не меньше 100ом, если меньше будет, то необходимо разорвать цепь по плюсу, в районе предохранителя, его просто отпаять нужно будет, это скорее всего L23, тем самым отделим микросхему и разъем питания, а потом снова включить питание и проверить на разъеме напряжение, если не будет, то с большой вероятностью на входе один из конденсаторов в короткое ушел и садит все на минус, если питание будет, тогда со стороны микросхемы могут быть проблемы, сама микросхема, рядом с ней конденсаторы и диод нужно будет прозвонить.
1. Замерь на бп напругу, ток не менее 1 ампера хотя бы, чтобы хоть какое то напряжение похожее на правду было на входе, еще как вариант, полярность не перепутана на бп, в середине плюс должен быть.
2. Если бп нормальный тогда отцепляй предохранитель L23 и снова проверяй питание на разъеме. Если оно есть, значит замыкает дальше за предохранителем, проверять у микросхемы обвязку и ее саму.
Сам блок выдает 5,3В. На нем написано 5В/2А.
Если мерять сопротивление стрелка из начального положения бесконечности улетает в 0, как в самом разъеме, так и на плате на предыдущем измерении. А насчет конденсаторов, там один 16В, а другой на 6,3В. Может последний и вылетел, когда случайно подключили 9В?
А по поводу тока сказать не могу. больше 500 мА у меня не показывает
Ну логично так то, удали его!!! =) Хотя, если он стоит после микросхемы, тогда нормально, после нее меньше 5 вольт должно быть. Ты отпаяй его и замерь, если прибор стрелочный, то стрелка должна сначала отклониться, а потом вернуться назад, если она отклонится и не вернется, тогда кондер дохлакс. Я тебе нагнал малость, J23 предохранитель, а L индуктивность.
Для начала нужно убедиться, что в нем проблема, выпаять его нужно и замерить, может мелкие кондеры сдохли, я же написал, чтобы разделить на две части проверку, снять предохранитель и по отдельности проверять.
Предохранитель можешь прозвонить тоже сразу, он как перемычка должен сопротивление в 0 показывать.
Ты отпаяй его и замерь, если прибор стрелочный, то стрелка должна сначала отклониться, а потом вернуться назад, если она отклонится и не вернется, тогда кондер дохлакс. По началу кондер заряд набирает и сопротивление в это время уменьшается, после насыщения сопротивление должно увеличиваться и уйти в бесконечность, если поменять щупы местами и снова замерить, то сопротивление снова на время заряда уменьшится, а потом снова в бесконечность уйдет после насыщения, если сопротивление останется на каком то уровне, тогда скорее всего конденсатор не исправен. Так для электролитов с относительно большой емкостью можно проверять ориентировочную исправность, на маленьких тоже с выпаиванием, на 100 килоом поставить прибор и замерять, чтобы сопротивление в бесконечности стояло, иначе тоже дохлый,
И должна в бесконечности быть, это конденсаторы маленькие, а вот по поводу обозначения знаком J я в сомнениях, так конденсаторы возможно обозначают, а J23, маленький коричневый который, слева от разъема, про который я думал, что это предохранитель, возможно это конденсатор и возможно он в замыкании и стал темнее выглядеть от поджаривания, а вот рядом с ним беленький побольше, это предохранитель, ему и положено в качестве перемычки работать до разрешенного проходящего через него тока, при превышении которого он перегорает в обрыв.
Для уверенности выпаяй J23 обе детали, воткни назад питание и померь напряжение на разъеме.
И пиши маркировку места детали на плате, а то не понятно, какой кондер ты поменял и резистор отпаял.
Беленький с номиналом 160 похож на сопротивление и может иметь номинал 160ом или 16ом.Последний раз редактировалось ruzalit; 12.02.2010, 01:17.
точно такие же (оранжевые) нашел на дохлой материнке. их прозваниваю стрелка на всех режимах в 0 улетает.правда нет уверенности где рабочие детали.
На данный момент предохранитель с номиналом 160 в J23 выпаян наполовину (отпаял от платы конец, который ближе к отверстию под крепеж). Напряжение на разъеме питания 5,2В. Напряжение между "-" и черным J23 с обоих концов 5,2В.
Черный из J23 выпаивать?
