Сгорел asus wl-320gE
    Самое простое катушку L3 желтую выпаять и прозвонить диод U12, находится он рядом с 1 ножкой микросхемы и замерить напряжение снова на входе питания.
      Значит выпаиваем катушку
      На раъеме питания 1В, на диоде напяжения нет. или надо напяжение на нем мерять относительно "+" или "-" ???
        На диоде просто сопротивление посмотреть, нет ли короткого, он в одну сторону не должен показывать, а если перевернуть щупы, то должен сколько то показать, но не короткое, для точного измерения его выпаять надо. Еще скажи, с которой ножки микросхемы на катушку L4 идет, по сути, катушка L4 должна между 2 и 4 ножкой микросхемы стоять.
          У меня почему-то между "1" ногой и катушкой (вернее там где она была)
          Нога ближайшая к конденсатору 6,3V - 0.63В,
          другая 0,1В.
          Так и есть в одну сторону диода сопротивление 0, в другую оч. большое
          Последний раз редактировалось PuBlik; 16.02.2010, 21:47.
            А на разъеме питания появилось напряжение?
              На разъеме питания все тот же 1 В
                А от куда 6.3 вольта взял? Относительно чего измерял?
                  0,63В относительно "1" ноги стабилизатора и "конденсатором 6,3V 1000мкФ"
                    Раз без катушки L4 все равно нет нормального питания на разъеме, то видимо микросхема и накрылась.
                      похоже заменить ее не получиться
                        Почему нет то? можно кстати сделать ход конем, проверить работу остальной части точки без этой микросхемы. Нужно от компьютерного блока питания запитать саму схему точки уже после микросхемы, за катушкой короче говоря, катушку не ставить, а сразу припаяться к конденсатору за катушкой и для начала + 3.3 вольта подать с бп компьютера, минус подключить к минусу точки.
                        Провода 3.3 вольта на atx колодке оранжевого цвета с одного края колодки стоят, минус черным цветом, 5 вольт красным цветом.
                          +3,3 В это оранжевый провод?!
                          Его припаиваем к "+" (закрашенная половина на плате) конденсатора 6,3V так?
                          Черный к чему припаивать? К "-" разъема питания?
                            Да, черный к минусу разъема питания.
                              Оранжевых на колодке 3 провода рядом, ты только не спутай с 12 вольтовым желтым =) , проверь для начала напряжение тестером.
                              http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
                                микросхема, судя по фотографии, совпадает цоколевкой с lm2576-adj http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
                                а чтоб не извращаться с компьютерным бп, можно взять что то типа этого http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/1117-33.html (есть почти на всех мат платах) или помощней и вместо U11 временно впаять. - будет сильно греться, но работоспособность точки понять можно будет.
