Сгорел asus wl-320gE
    Все на месте. Ни одна лампочка не горит. Напряжение на разъеме питания 1В
      Значит стабилизатор точно не рабочий.
      Прошу народ подсказать, по поводу выходного напряжения с микросхемы стабилизации питания U11
      http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1265655639
      на точке asus WL-320g -320gp-320ge
        доброго времени суток, уважаемые участники форума, надеюсь, ТС будет не в обиде, что вклиниваюсь в беседу. У меня была похожая беда: воткнул по ошибке не родной БП в WL320GE и точка доступа приказала долго жить--не горели лампочки и вообще никаких признаков жизни. Т.к немного смыслю в радиоэлектронике--быстро нашел вылетевший предохранитель (см аттач) и заменил его перемычкой, машинка завелась и даже поднялся линк, все коннектится и настраивается. Только чуть позже выяснилась другая беда: скорость передачи не превышает 120 кбайт\с. Чего только софтварно не крутил--бесполезно. Пришел к выводу, что в железе дело. Сделал замеры WirelessMon-ом с ноута и с компа с беспроводной сетевухой: в обоих случаях уровень мощности сигнала не превышает -65 dBm (~30%). Расстояние от точки доступа до ноута\компа не более метра. Начал копать в и-нете в надежде найти инфу по ремонту данной точки--нигде ничего нет. Только на вашем форуме зацепился за эту тему. Может есть знающие люди, которые подскажут на что обратить внимание, что прозвонить и что могло вылететь... Иначе придется, наверное городить точку доступа из домашнего компа и сетевухи. Буду благодарен за помощь.
          Скорее всего усилитель на выходе подгорел, либо коммутатор.
            да, ведь питающие цепи целы (ну почти) и логика не пострадала... Еще б знать как выглядит этот усилитель и какими параметрами должен обладать.
              с право вниз кварц, большая микросхема, ниже неё многоножка это и есть усилитель
                Сообщение от Darwol Посмотреть сообщение
                Ниже фото с надписями, думаю разберёшься...
                Проверь, в "точке 1", чтоб небыло КЗ относительно корпуса.
                  между красными точками--КЗ. между зелеными--нет.
                    Тогда ищи по питалову, где оно обрывается...
                      У меня на 2100 точке усилок когда подгорел, так рядом просто в обрыв ушел предохранитель по питанию этого усилителя, при его восстановлении усилитель сильно разогревался, вывод был очевиден.
                        Здравствуйте. Сталкнулся с проблемой. После того как сгорел БЛ от точки доступа ( Перепад напруги). Пришлось купить Альтернативный... все работает. Но спустя неделю заметил что Уровень сигнала Ниже на 20% чем у нормальной точки . Имееться вторая точно такая же точка.
                        Производил замеры. Подключал БП от Второй точки ставил их на одно и то же место и замерял уровень сигнала.
                        прозванил пердохранители все в норме.. что посоветуете ?
                          Попробуйте сброс настроек сделать, перепрошить точку, если не поможет, возможно не только бп сгорел, усилок возможно подпалился.
                            Не первый день пользуюсь...
                            Настройки сбрасывал Для сравнения с не сгорелой точкой залил такуюже прошивку как и на Рабочей... Результат один Сигнал на 20 процентов хуже..
                            Я почему то тоже думаю что усилок но где он и как точно узнать?
                              Тут два варианта, либо усилитель встроен в радио чип, тогда замена вместе с ним только, либо отдельной микросхемой, тогда проще уже, на картинке в радио модуле есть кроме радио чипа одна квадратная микросхема и две шестилапые прямоугольные, шестилапки выполняют коммутацию, одна коммутирует антенны. вторая прием и передачу, а вот квадратная возможно и является усилителем, нужно по ней даташит смотреть. Возможно кстати и коммутатор антенный может мозги пудрить, я думаю, его можно обойти, поставив перемычку и проверить уровень сигнала.
                                Какая марка микросхемы U302 (усилитель) ? на корпусе написано 1046 JLA6
                                есть ли на её даташит ?
