Моделирование коллинеарных антенн в MANNA
    в ммане ор расстояния до земли шипко параметры и диаграмма меняется, но а на практике выходит, у земли пробивает хорошо, а при подъеме на крышу работает так же как и J обычная
    вот такие наблюдения... выходит ку зависит от близости земли, а может я чего не понимаю
    разработал её питерец, ник фроллер... на лпднет обсасывается постоянно
      Олег, научи делать
      актуальная на любой диапазон походу
      не гнул ничего такого -
        Если ты хош на 430, то через личку. НЕ ФОРМАТ! По 2,4 гига коллинеарам пока не силён, всё руки не доходят довести до конвейерного уровня. Небыло подходящей модели...
        Которая актуальная - это дипольная решётка бокового крепления, или коллинеар? Согнуть - это фигня, а вот КСВ выгнать... И чем больше этажей тем больше гемора! 3 этажа коллинеар настраиваю за 10-15 мин. а 5 этажей - пол дня! И это на 430 по панорамнику! Решётки строятся легко!
          Добрый вечер,господа.Уговорили меня,завтра у меня как раз заказ на секторную антенну.Измеряю её характеристики на 2.4 ГГц с рефлектором в реальном исполнении и сообщю,что получилось.Сделаю пока один элемент в 1.5L c рефлектором и директором.
            Да по секторкам выдумывать нечего. Ничё проще амоса 5 не придумаешь. За день делается 10 штук легко! При этом в термокожухе. Если помощней то амос 9, если угол поуже надо - "бестер сектор 16" рулит!
              я пробую в mmane моделировать вот такую:
              был уверен что это 5/8 коллинеар. При подсчете вроде нет 3/4? тогда вместе с кольцом дает 1.25? Как правильно назвать такую? какие будут мнения?
              моделирую получить 75 ом , никак , все 47 или 51 возле крутится.
              размеры:
              L=41,5
              l элемента=7,8 см
              D=10мм,
              d=2мм
                Пробуйте менять длину нижнего колена
                  я так и делаю. изменение с 2-х см. до 2,5 см. привело к изменению Z с 47 до 51 ома в MMANE.
                  а реактивности там получаются запредельные.
                  я полагал 0.5 см это много для 2.5 Ggz?
                  что-то здесь не так.
                    Выкладывай свой файлик, надо смотреть.
                      вот разные длины 1 го отрезка:
                      01Collinear_assimetrical_1.maa
                      01collinear_assimetrical_2.maa
                      01collinear_assimetrical_3.maa
                      01collinear_assimetrical_4.maa
                        Что-то совсем не понятен смысл ставить не симметричный коллинеар в уголковый рефлектор, какова конечная цель этого проекта?
                          именно нессиметричный коллинеар со своим зеркальным отображением удваивает число активных элементов со всеми вытекающими
                            Сообщение от alekssmitt Посмотреть сообщение
                            Ещё раз почитайте умные книжки! И не надо рисовать "бестолковые" модели, которые долго считаются...
                            Гарантирую, что обычный АМОС-5, будет более широкополосен и иметь большее усиление!
                              Привет! подскажите как рисовать в программе между излучающими элементами рисовать "витки проволоки")
                                их можно нарисовать отдельными кусочками провода, но это геморно. Можно как фазосдвигающий мостик (это будут самые правдивые показания). Можно нарисовать отдельный кусочек провода и в геометрии(в нагрузках) указать, что это такая то индуктивность. Но тогда при большом количестве этажей (более 4х) будет не корректно отражаться ДН, она будет косить ниже уровня горизонта.
                                Хорошо ещё получается, если рисовать змейку, только не горизонтальную, а вертикальную.
