Помогите!! утерян пароль на Linksys wap54g
Эта тема закрыта.
    Привет всем!
    У меня такая проблема : утерян пароль на точку доступа Linksys wap54g
    Я уже и перегружал ее , но всеравно точка не принимает стандартный пароль : admin !!!
    Не пойму как забраться на точку ???.. и что еще можно сделать?? :wacko:
    Помогите кто знает!!! Спасибо заранее!!
    VBM : нарушение http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3068
    default IP address, 192.168.1.245
    admin in the User Name
    default password, admin
    иного не дано, или мало держал кнопку
      Сбросьте настройки точки маленькой кнопкой сзади, попробуйте зажать ее на 10 секунд и отпустить, все лампочки должны моргнуть на точке, не поможет, тогда на 30 секунд, если и тогда не поможет, отключить питание зажать кнопку, не отпуская ее включить питание на точке и удерживать 10 секунд, если не поможет, тогда видимо там не родная прошивка и сброс кнопкой не работает, нужно вскрывать и контакты на самой флешь памяти замыкать.
      По этому поводу человек писал
      djon_bogd
      1.7.2008, 21:15
      Вот способ по которому востанавливал, все это касательно точки < wap54g > ver 3.1 :
      Для востановления точки нужно разобрать ее и извлечь плату из корпуса затем найти микросхему с маркировкой SST39VF160-70-4C-eke ну или аналогичной(находится на противоположной стороне платы от бродкомовского чипа), затем найти 16 лапку микросхемы и < замкнуть ее на минус тоесть на GND (землю) для этого хорошо подходит отрезок провода и на другом конце игла. После чего включить точку и через 5-10сек разорвать соединение с 16 лапкой. Следующим действием будет заливка родной прошивки командой, через Пуск-Выполнить и там писать
      tftp -i 192.168.1.1 PUT c:\LinksysWAP54G-Cisco-EU-EN-3.05.03.trx
      ip адрес точки путь где находится прошивка
      Все это надо проводить быстро, разорвали соединение с 16 лапкой и тут же нужно выполнить выше приведенную команду те заготовить ее заранее.
      После чего точка перезагрузится на новую прошивку :) вот и все.
      Востанавливал по этой методике 7 раз пробовал разные прошивки в том числе и OpenWrt так сносил;)
      Надеюсь кому ни будь поможет.
        Первый раз я подключал эту точку без перегрузки у нее ip был 192.168.1.115 и я не мог на нее зайти пароль: admin не подходил
        я решил перегрузить! после перегрузки точки ее IP поменялся на
        192.168.1.245 !!!
        соответственно я нормально кнопку ресет нажал!
        но пароль всеравно не подходит!! :sorry:
          Получается что после перегрузки точка поменяла свой IP на стандартный 192.168.1.245 но пароль не подходит - означает ли это что она прошита?
            Это означает что с точкой все в порядке.
            Попробуй USER root
            PASS admin
              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
              Попробуй USER root
              PASS admin
              Не подходит я даже 30\30\30 пробовал :wacko:
                попробуйте с пустым полем юзера(ничего не вводите) ,а пассворд admin ;)
                QUO NON ASCENDAM
                  Product WAP54G
                  User ID (blank)
                  Password admin
                  Level Administrator
                  Notes Default IP is 192.168.1.245
                  http://cirt.net/passwords?vendor=Linksys%3f
                    апАздал...:)
                    QUO NON ASCENDAM
                      Пробовал ничего :sorry:
                        а наоборот - юзер админ, а пароль пусто
                        ща угадаем, фигня комбинаций осталась
                        а че, мне нравицца...
                          В таком случае , надо бы рассказать пред историю этого агрегата, как он к вам попал, ..
                          И кинте сюда скриншот окна куда вы вводите пароль.
                          З.Ы. у вас случайно программы типа "пунтосвитчер" не стоит на компе?
                          QUO NON ASCENDAM
                            30/30/30 Это HARD Reset.. :haha:
                            Принцип прост:
                            1. Берем включенную точку (хотя бы после 5ти минут работы точки) и нажимаем кнопку сброса (сзади) и держим 30 секунд
                            2. Не отпуская кнопку сброса достаем штекер питания из точки доступа и опять ждем 30 секунд
                            3. После п2 опять подключаем точку к питанию и не отпускаем сброс еще 30 секунд
                            должно получиться что то типа 30-30-30 (всего 90 секунд не отпускать кнопку сброса)
                            (старайтесь давить не сильно, чтобы не выломать кнопку на плате )
                            после манипуляций точка некоторое время не будет доступна (минут 5-10)
                            после чего при логоне по адресу http://192.168.1.1 чудо-точка должна предложить Вам смену пароля
                              пунтосвитчера у меня нет !! я довольно таки не новичок в роботе с точками но с данным случаем столкнулся в первые!! Эту точку мне просто отдали так как человек который непонятно где ее взял не знал что это вообще за прибор :derisive: на точку пытаюсь зайти через обычный интернет браузер как делал всегда и как делают многие ! через Telnet точка не отвечает!!
