Mikrotik драйвера wifi карт
    Кто нибудь видел список поддерживаемых микротиком pci вифи карт.
    Есть ПК лишний, думаю на нем собрать БС с ОС микротика, вставив туда 4 карты dlink 510.
    Но как в любой ОС, микротик должен иметь дрова на этот длинк.
    Дак вот, вопрос: имеет ли микротик эти дрова или как их туда можно загнать? и какое железо 100% понимает микротик.
    Имеет.
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
      а вот "only 2.9.x tested" мне почему то подсказывает что была тестовая поддержка в 2.9.х, а мнея 4.х интересует, на худой конец 3.х
        чип должен быть atheros
          ок. спасибо.
            D-Link DWL-510 Rev.B на атеросе
            DWA-510 также на атеросе
              Сообщение от RAW Посмотреть сообщение
              какие-то из 510 есть могут быть не на атеросе (нужно проверять перед покупкой)
                ....скажите можно как-то подружить dlink 510 на чипе РаЛИНК с Микротиком 3.20 (Микротик ее видет у PCI слоту а у ИНТЕРФЕЙСАХ пусто!
                  Не получится. Видимо такая политика фирмы. Хотя теоретически, если бы они захотели, то смогли. С линуксом у ралинка нет проблем. Пробовал на последних убунту - ставится системой автоматом во время установки, без дополнительных драйверов. Всего то нужно добавить один драйверок в образ микротика...
                    не знаешь где его можно взять?? (а может попробувать последнюю версию микротика поставить???
                      Программисты микротика принципиально не поддерживают карты, построенные не на атеросе. Драйвер ралинка в убунту носит название rt2x00, но мы с вами вряд ли сможем запихнуть его в образ микротика не владея исходниками. Проще обменять карту на нужную.
                        Сегодня пробывал поменять!....(менял у людей которые скуповуют все до ПК....у них нашел две карточки Эдимакс и Асус...Эдимакс походу оказался РАЛИНК (у "ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ" было написано РАЛИНК и дальше еще что-то....взял у них АСус он оказался на чипе БРОАДКОМ (дома поставил Микротик 4.5 не опознало....не Д-линк не Асус
                        shandr
                        напиши карточки чтоб точно были на АТЕРОСЕ!!! (и еще вопрос: микротик может розпознать Wi-Fi карточку n стандарта на PCI розьем??? (у ссылке выше написано что n карточки тестировались и работали на miniPCI разьеме!
                          Карточки на 54 М на атеросе бывают разные. Даже D-link DWL-G510 некоторых ревизий были на атеросе, хотя большинство карт этой модели на руках у людей собраны на ралинке. При такой покупке нужно искать описания спецификации разных ревизий железа. Очень много TP-Link-ов собрано на атеросе. Я бы посоветовал найти карту именно этого производителя. А вот карточки на 108 М разных производителей все на атеросе и похожи даже по рисунку печатной платы друг на друга. Спутать сложно.
                            СПС! а микротик может распознать Wi-Fi карточку n стандарта на PCI разьем???
                              А карточки TP-link 353 GD не берет микротик????
