Проблемы с D-Link DAP 1150
    Добрый вечер. Приобрел точку доступа дап 1150, подключаю к компу, появляется подключение, в браузере набираю dlinkap, ничего не происходит. Разные браузеры и режимы работы прибора пробовал. Вставляю вафлю-сетевуху в пк, устанавливается линк, в меню точки доступа по вафле также не удается зайти. Что делать? помогите пожалуйста. Интернета тож ессно нет.
      192.168.0.125 работает
      казлы, нашел айпи в полном пдф где ни слова по-русски
        у себя на сетевой карте адрес 192.168.0.51.
        шаман......
          та нет они не козлы....сзади точки все написано!
            Не, нету, там снизу тока dlinkap для входа в меню, admin и wps пароль. Ну ладно разобрался, интересно что бп 5в 1.2а импульсный таких малых размеров, ранее длинк у меня питался 9в переменкой, чтобы не портить зарядник подключу эту байду на ветку +5 прям в системник.
            Необходимо поймать линк с маршрутизатором, который работает с динамическим айпи. Тд нада настраивать под айпи маршрутизатора или оставить динамический?
              DHCP на точке отключите, в сети и одного хватит, точка всего лишь объединяет в единую локальную сеть, ее ип адрес необходим только для ее настройки.
                Тоесть я сначала ввожу айпи точки, настраиваю ее, убираю айпи, ставлю на его место айпи роутера, настраиваю, убираю айпи роутера и ставлю динамический айпи так?
                Для чего нужна кнопочка сбоку точки? Если ее нажать там синим мигает.
                  если и на роутере есть такая кнопочка, называется она wps-аутентификация, то при нажатии одновременно кнопочек на обоих устройствах, они автоматом соединятся.
                    Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                    Дать точке не занятый ип адрес, убирать его ненужно, просто ее ип адрес роли в работе сети не играет, а служит только для подключения к точке и ее настройки, сама точка работает в качестве беспроводного хаба.
                      я решил переставить точку доступа из клиента на АР, тоесть на другую крышу, в неё будет втыкаться витая пара,которая идёт от коммутатора провайдера. как её настроить на передачу? или её вообще не нужно настраивать, просто поставить переключатель на корпусе в соответствующее положение? айпи там динамический. вообще там от коммутатора по чердаку идут витые пары до квартир, айпи динамический у всех, это значит что я могу подключить к любой витой паре свой маленький коммутатор и тащить оттуда чужой интернет на свою тд? коммутатор провайдера в сейфе, поэтому к нему нельзя. мне какбэ это особо не нужно, просто прежде чем регистрировать подключение интернета хорошо бы проверить оборудование... возможно так?
                        У меня вот такой вопрос: есть DAP 1150, настроен как ТД. картинка ниже с ноута вижу всю сеть, а с 2-х компов не вижу ноут даже не пингуется, на ДСЛе запущен DHCP с привязкой IP к MAC, что тут не так??? может прошивку другую поставить на ТД??
                        Последний раз редактировалось tosha6m; 19.06.2010, 15:01.
                          Выключите на ноуте брандмауэр или другой фервол. у меня такая же байда бывает.
                            антивирус касперского садит пинг!
                              Спасибо за подсказку. Вырубил KIS2010 и усё заработало, кстати на 2 адресе тоже стоит KIS2010, когда подключал через wifi ноут и ПК друг друга не видели. А как кису научить не блокировать траффик, а работать сним так же как по локалке..... ведь локальный траффик он не блокирует...
