Добрый вечер. Приобрел точку доступа дап 1150, подключаю к компу, появляется подключение, в браузере набираю dlinkap, ничего не происходит. Разные браузеры и режимы работы прибора пробовал. Вставляю вафлю-сетевуху в пк, устанавливается линк, в меню точки доступа по вафле также не удается зайти. Что делать? помогите пожалуйста. Интернета тож ессно нет.
Проблемы с D-Link DAP 1150
Не, нету, там снизу тока dlinkap для входа в меню, admin и wps пароль. Ну ладно разобрался, интересно что бп 5в 1.2а импульсный таких малых размеров, ранее длинк у меня питался 9в переменкой, чтобы не портить зарядник подключу эту байду на ветку +5 прям в системник.
Необходимо поймать линк с маршрутизатором, который работает с динамическим айпи. Тд нада настраивать под айпи маршрутизатора или оставить динамический?
Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщениеТоесть я сначала ввожу айпи точки, настраиваю ее, убираю айпи, ставлю на его место айпи роутера, настраиваю, убираю айпи роутера и ставлю динамический айпи так?
Для чего нужна кнопочка сбоку точки? Если ее нажать там синим мигает.
я решил переставить точку доступа из клиента на АР, тоесть на другую крышу, в неё будет втыкаться витая пара,которая идёт от коммутатора провайдера. как её настроить на передачу? или её вообще не нужно настраивать, просто поставить переключатель на корпусе в соответствующее положение? айпи там динамический. вообще там от коммутатора по чердаку идут витые пары до квартир, айпи динамический у всех, это значит что я могу подключить к любой витой паре свой маленький коммутатор и тащить оттуда чужой интернет на свою тд? коммутатор провайдера в сейфе, поэтому к нему нельзя. мне какбэ это особо не нужно, просто прежде чем регистрировать подключение интернета хорошо бы проверить оборудование... возможно так?
У меня вот такой вопрос: есть DAP 1150, настроен как ТД. картинка ниже с ноута вижу всю сеть, а с 2-х компов не вижу ноут даже не пингуется, на ДСЛе запущен DHCP с привязкой IP к MAC, что тут не так??? может прошивку другую поставить на ТД??Последний раз редактировалось tosha6m; 19.06.2010, 15:01.
