потеря пингов при стабильном сигнале
    периодически начинается потеря пингов.4 точки bullet -r каждой подключены клиенты точки tp-link в режиме клиента все работать может неделю стабильно.но вдруг происходит какойто глюк и пинги начинают или увеличиваться доходя с привычных от 3 до 20 ..за 1000 ..., или вообще сразу валиться пинг и появляется через 20-50 пакетов по одному причем с 3 мс. при сканировании точки отлично друг друга видят!точки назван поразному(навсякий случай) ip не повторяются, мак -адреса не за кольцованны.есть подозрение что ктото подключается и может идти конфликт ip.
    Вот вы сами себе и ответили в вопросе. Также посмотрите на трассировки маршрутов, будет видно какой узел тормозит вам сеть.
      кто пользовал bullet,как там логи глядеть!?галочку поставил а дальше то что))
        как защититься на уровне железа например чтобы я прописал разрешенные мак клиентской аппаратуры и независимо какой там IP. в фаерволе на точка прописывать только ip можно или есть вариант!? или можно поставить маршрутизатор и привязать ip+ мак в dhsp
          вы не думали что может быть помеха возникает в эфире периодически? попрыгайте по каналам, или поляризацию поменяйте
