ПОЖАЛУЙСТА,подскажите насчет сети
    вопрос такой немогу понять почему несоединяется с сетью,сеть видит,говорит сигнал хороший но как только нажимаеш кнопку подключить пытается соединится,и не как,думает,думает,а потом говорит что не может соединится,что делать,а то уже сил нет,обидно всего 20 метров до роутера а не как
    а роутер чей?
      а роутер чей?
      Наверно того, кто включил на нем MAC filtering
        miha дело говорит. Копай в сторону настроек сети (IP, MAC и тд) Зайди на роутер, посмотри настройки сети и руками назначь себе IP, проверь не включена ли на роутере MAC фильтрация и шифрование.
        Последний раз редактировалось SDM78; 17.02.2010, 06:54.
          роутер acorp WR-G 802.11g,ip назначен на 2 компьютерах,у одного сеть есть,а второй вот так выпендривается,шифрование обязательно стоит
            Локализуйте проблему (для начала отключите шифрование)
              понял если отключить шифтование то может все пойти
                Я и говорю: выясните в чем проблема (в шифровании, настройках сети и тд) Начните с шифрования.
                  сейчас попробовал просто подключится,неожиданно подключился соединение есть,но сигдал низкий,сеть не видит,разьединил соединение попробовал снова подключится невыходит,может не в шифровании дело,все таки соединение нет нет да появляется,непонятно както
                    Сообщение от vech Посмотреть сообщение
                    Я надеюсь в комплект к 20 метрам не шли в нагрузку ,...3 бетонных стены?
                    QUO NON ASCENDAM
                      как бы шли и ровно 3 но это помешение с проходными залами
                        роутер так то виден,если смотреть через двери в этих стенах
                          Тогда откройте все двери и..., поставте компы в дверных проемах :)))
                          QUO NON ASCENDAM
                            так они так и стоят,они стоят в разных концах здания,в зеркально похожих друг на друга,примерно по середине между ними +-3 метра роутер,на одном конце комп соединяется и показывает очень хороший сигнал,а на другом ну не как,
                              Значит действительно попробуйте поискать место где сигнал есть. Либо неисправность вайфая в "другом компе". Проверьте антенку, кабель на предмет повреждений и плотного прикручивания к устройству..
                              QUO NON ASCENDAM
