Завелась помеха
dwl2100AP на 4км отказывается работать!!!
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеЗавелась помеха
В 2100BB предварительную настройку через телнет настраиваю так.
Сначала сброс точки кнопочкой сзади и начинаю.
set apmode p2p
set SuperG disable
set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX (мак противоположной точки)
reboot
set acl allow xx:xx:xx:xx:xx:xx (мак противоположной точки)
set acl enable
set acl strict
reboot
set ant 1
set rate best (временно в авто ставлю, после установки связи в жесткую устанавливаю в зависимости от уровня сигнала по таблице)
set rate 1 -- Select 1 Mbps RSSI= -97 dBm
set rate 2 -- Select 2 Mbps RSSI= -94 dBm
set rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm
set rate 11 -- Select 11 Mbps RSSI= -88 dBm
set rate 6 -- Select 6 Mbps RSSI= -90 dBm
set rate 9 -- Select 9 Mbps RSSI= -89 dBm
set rate 12 -- Select 12 Mbps RSSI= -88 dBm
set rate 18 -- Select 18 Mbps RSSI= -87 dBm
set rate 24 -- Select 24 Mbps RSSI= -84 dBm
set rate 36 -- Select 36 Mbps RSSI= -78 dBm
set rate 48 -- Select 48 Mbps RSSI= -75 dBm
set rate 54 -- Select 54 Mbps RSSI= -72 dBm
set freq xxxx (xxxx - номер канала с минимальным шумом, хорошим сигналом и стабильным пингом на максимальных пакетах, хорошей и стабильной прокачкой)
Потом начинаю поиск точки командой find bss , после чего происходит коннект =)
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеВ 2100BB предварительную настройку через телнет настраиваю так.
set acl enable
set acl strict
reboot
Сообщение от mPustik Посмотреть сообщениепрям фантастика :) проверяйте всё тщательней , где то не докрутили не дожали,уберите усилки должно установить связь 100% , а потом уже играйтесь с настройками на этом линке.
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеВ firmware 2100BB нет морды веба, только ручками в telnet и через менеджер от Acowa.
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеЧто на счет сигнала с двух сторон, он от одной точки и от другой хороший?
Покажи от точек результат команды find bss
Сообщение от maverick1660 Посмотреть сообщениепоказывать не буду скажу что rssi там у всех точек в пределах -46 -60dbm
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеНе связывайся с прошивкой от длинка на таком расстоянии, у нее проблема аск вылазит, на 2100BB делай.
