Помогите начинающему собрать антенну
    Здравствуйте форумцы уважаемые... итак у меня есть в наличии кабеля rg58 хороший запас. комплект коннекторов... и всяких разъемов нужных.. медная проволока диаметром 3 мм. медная трубка диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм. то есть на внутреннею пустоту приходиться 4 мм. паяльник и руки прямые... хочу изготовить антенну из всего этого. форум курил но какие нужны материалы так до конца и не понял и хотелось бы чтобы ничего больше не покупать сделать из того что есть. нужна желательно коллинеарка. к примеру как здесь . Можно ли сделать что то подобное из имеющихся материалов? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4257. помогите кто чем может.) огромное спасибо всем кто откликнется.
    Последний раз редактировалось bellisims; 19.02.2010, 22:33.
    молю помогите ктонибудь
      Цель понятна, но в чем помощь то нужна, если есть материалы и прямые руки ? Дерзайте и вам воздастся...
        Сообщение от bellisims Посмотреть сообщение
        Начни вот с этого http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=35
          Я не смог найти в этой массе инструкций для провода диаметром 3 мм. а у меня такой.
          Последний раз редактировалось mcWit; 20.02.2010, 21:06.
            По этому поводу могу только посоветовать взять наждачную бумагу :yahoo: и сточить провод до нужного диаметра :drinks:
              или пойти в магазин електротоваров и таки купить нужный провод.
              благо счяс есть в магазинах и наши типоразмеры и буржуйские...
                если бы я жил у нас в росии.. а я сейчас нахожусь в италии... и тут очень сложно найти чтото.... тут еще древний рим не полностью отступил)))
                у меня есть проволока медная только диаметром меньше чем 1.5 .. можно ли будет смотать несколько кусков чтобы получился диаметр 1.5????
                Последний раз редактировалось mcWit; 21.02.2010, 08:43.
                  Да, рагаци, уж очень сложно в Италии с кабельной продукцией... Где-живете то?
                  Не пробовали набрать в гугле что-то типа "сavi e fili elettrici?"
                  Попробуйте, будете приятно удивлены, к примеру вот:
                  http://milano.bakeca.it/varie-regali...e-j22613850124
                  http://www.mc-elettronica.com/85494.php
                  http://cgi.ebay.it/Cavo-Elettrico-Fi...208165001r7390
                  На ebay - на развес, хоть 20см покупайте
                    bellisims, если ты живешь в Италии, то смени Moskow на реальный город. Чтобы тебя не принимали за идиота.
                    Далее ответь на вопрос: Зачем тебе нужна именно коллинеарка? Ты что собрался инет раздавать?
                    Напиши про свою задачу конкретно, тогда можно будет подобрать другую антенну.
                      Спасибо. в интернете я конечно же искал заходил в магазины. может не там искал) Этого как раз не нашел... жаль что пока что плохо ориентируюсь в языке..
                      нужно принять сигнал от соседа. при чем антенну нельзя выносить за окно. так как хозяин не разрешает ничего сверлить в стене. а ловит только возле одного окна. на окнах снаружи закрывающие дверцы "железные" которые плохо пропускают сигнал. сейчас штатную антенну прицепили на ручку открытой дверцы окна. ловит . поэтому я решил что нужно ставит антенну на подоконнике. решили купить точку доступа tp link. и да сигнал нужно распространить на всю квартиру. я конечно не на 100 % уверен что смогу принять с этим всем сигнал но а что делать. проблема в том что есть сомнения позволит ли пропустить сигнал железные дверцы окна. но в принцепе точка не очень далеко. поэтому думаю что все получиться.
                        ну так если надо принять от соседа и на него есть прямая видимость, то сооруди биквадрат (он широкополосный) и будет работать даже если его сделать с проволки 3 мм. ссылок на форуме уйма
                          Биквад на соседа, а другая точка со штатной антенной на всю квартиру.
                            хотел купить такую точку доступа http://market.yandex.ru/model.xml?hi...62011&clid=502 но там один разьем на антене. как подключить 2 антенны (одну на прием а вторую на транслированние сигнала по квартире) . или надо покупать точку там где выход на 2 антенны?
                            вообще конечно очень приятно что пишете.
                            спасибо!
                              Достаточно одной.
                              QUO NON ASCENDAM
