Помогите настроить ТД и модем..
    нашел мелкими букавками написано NFC E156277 AWM 1354 80градусов 26AWG ... и какое у него название исходя из этого???:mda:
      А подскажите ответ на глупый наверно вопрос... можно ли 2 точки допустим 2100 соединить между собой по LAN .. и таким образом сделать типо сети.. 1 антенна пойдет в помещение, а вторая на круговую антенну (вторую точку поставить в режим репитера)
        Можно
          а можно пример как это настроить?где что прописать и куда что ставить?
            Ничего нигде прописывать не надо. Покупаете маршрутизатор с четырьмя дырками, в одну дырку интернет, в другую дырку точку, в третью дырку вторую точку.
              нет... вы меня не поняли... так у меня дома сделано.. модем с роутером-свич-точка-комп.... а мне надо что бы удалено было 2 точки... которые 1-настроина в режим репитера и от нее шел Lan на другую точку которая в помещении которая будет настроена на AP точку и раздовать инет в помищении от первой.....
                Если одна точка будет в режим репитера, то зачем ее соединять с другой?
                  ты belokuriha, чуть сам недопонял и людей путаешь.
                  надо удалённо 2 точки вкупе, тогда одну настраивай как клиент (чтобы она тебе удалённо подключалась к раздаче инета), а вторую соединяй с первой кабелем и ставь в режим АР (тобиш точки доступа). И ЗАБУДЬ ПРО РЕЖИМ РЕПИТЕРА!
                    Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
                    Вот так я и думал.. значит можно просто соидинить их по LAn...
                      Смотря что ты хочешь получить. Если надо, чтобы работали как ТД, то да, соединить по лан.
                        Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
                        Я уже все понял... Ответьте теперь про марку кабеля- пойдет такой или нет??
                          Какой такой? Какая длина будет?
                            читать выше, название написано. А длина будит на амос антенну ну 30см
                              2 belokuriha, постарайся вспомнить как назывался пигтейл. мож тогда будет легче идентифицировать кабель.
                              drakonus, или помогаи или невводи в заблуждение человека тупыми вопросами.
                                вот нашел RG 174U ... Почитав описание понял что он до 1ГГц так что скарей всего он не подайдет.... жаль... А какой можите предложить???
