Мост 15 км Nanostation 2
    Для начала, определитесь с бюджетом: нет денег - забросьте это дело или делайте железо своими руками.
    27dbi в этой антенне - преувеличение, поставьте цельнометаллические тарелки 1,5м - там около 30дб настоящих, а не рекламных.
    Спасибо за совет по поводу антенн.
    Я тоже думал что неплохо бы попробовать тарелки и начал смотреть в сторону тарелок от UBNT, но у нас их нет.
    Но все таки, антенны это хорошо, но ведь на этих то все работало, аж цельных 2 месяца, причем без сбоев.
      Все когда-то случается впервые
        ACK авто вырубай... ставь Conservative а не ЕВМА... и скорость авто но на 54.... и все должно работать... от помех можеш уйти на нестандартные частоты и плюсом 10 или 5 MГц...
          У меня аналогичный линк токо антены ASP-24. И я писал в своей теме насчет мощности, что выше 19 небыло смысла подымать. Впереди одной из точек в 100 метрах начинается лес и антена смотрит чуть выше его. Когда мы первый раз включили точки на них было прописано 10db(настраивали на столе, чтобы мозги не сжечь:haha: ) то линка небыло тогда на одной из них выставили 19 и все запустилось. Потом и на второй выставили 19 - все было ОК. На следующий день решили проверить что с канала можна выжать. при 19дб - 13мбит, 22дб - 13мбит, 24-10мбит, 26дб-8,5мбит максимум. И мы решили что при повышении мощности идет переотражение сигнала от леса и забивает одну из точек. В общем опустили мощность до 19, так и работает до сих пор. Так оно или нет незнает никто, но факт как говорится налицо.
            Сообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщение
            По поводу нестандартных частот мне вчера написали на другом форуме.
            Я вчера же и переделал, стало немного получше.
            А скорость у меня меня как стаяла 54 авто - так и стоит.
            14 of 15 packets received, 7% loss
              Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
              Я думаю тут не в отражении дело (деревья за зиму не выросли).
              Тут или кто то поставил оборудование и залез на мой канал со своими помехами, или тупо погода - кабель + вода, контакт....
              Да может еще антенны покрутить, чтоб смотрели точно друг на друга, вот только как это сделать по правильному?
              На у гад чет не очень, тем более что с моей стороны антенна на мачте, а ее шипко не повертишь (телескопичка с растяжками).
                Сообщение от alex2011 Посмотреть сообщение
                Контролировать уровень сигнала и при этом м-е-е-е-е-дленно крутить антенну - что может быть проще?
                  Кто нибудь пользовался airview?
                    А контролировать уровень сигнала в AirOS?
                      Сообщение от Ivan_K Посмотреть сообщение
                      это как?
                      Output Power: - ток этим.
                      А Antenna Aligment tool
                      RSSI Range: - я вообще не понял для чего, разве что только смотреть.
                        какой нафиг конденсат
                        параметры:
                        IEEE 802.11 Mode: B/G MIX
                        менять на B (B-only) - не знаю как в вашей прошивке он называется
                        Channel Spectrum Width:[?] 20MHz - поставьте 10 или лучше 5.
                        скорость упадет но ста бильность повысится
                        Мощность поднимать пока погодите, отпишитесь о результатах. Мощность поднимете - чувствительность уменьшится, на дальнем линке неизвестно что лучше.
                          Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                          параметры:
                          Сделал - нефига не повлияло, помоему только хуже стало
                          Ping 43 of 49 packets received, 12% loss
                            ставь G и скорость снизь авто на чоньть ниже 36 например
                              я ж говорю скорость будет меньше. а попингуйте удаленную точку 20титісячніми пактами полчасика. Сколько процентов потерь будет на обічніх настройках и сколько на альт. варианте настроек? и что именно ві поставили, какие параеметры?
                                попробуй включить нестандартные частоты, сузить ширину канала до 5 мегагерц, зажать скорость по авто не больше 9, перейти в ''only B'' или ''B mode'', а потом начать понижать мощность на точках. мне такое помогло, правда растояние поменьше..
