Настройка роутера как приемника
    Глупость конечно, но помогите пожалуйста настроить роутер d-link di-524up как приемник wi-fi сигнала, как это возможно на пк?)
    Заранее спасибо)
    А он кроме беспроводной точки других беспроводных режимов не поддерживает.
      т.е. прийдется покупать приемник?)
        Задача в чем?
          что бы поймать вай фай на ПК, точка есть, ноут к ней подключен, а ПК - нет. с проводами не охото суетиться(
            Ну так стоит вероятно подробнее написать, как далеко компьютер от точки доступа находится, какие и сколько преград есть, если за одной стеной, то кабель дешевле и надежней, тем более, что для стационарного компьютера. Если wi-fi все же решили, купите USB WI-FI адаптер, подключите к компьютеру и пользуйтесь на здоровье. Почему из вас информацию приходится выдавливать, как на допросе, почитайте правила оформления вопросов и темы.
              спасибо, а из приемников, лучше покупать usb или который можно подключить к сист. плате. Просто он больше нигде не будет использоваться, кроме этого ПК
                USB более интересный вариант в плане универсальности, его можно за счет USB удлинителя вынести в зону более хорошего сигнала, без потерь в радио-тракте.
                  хорошо, спасибо, ответ получил - роутер нельзя использовать, как приемник. Можно закрывать.
                    а если роутер поставить вместо точки доступа, а точку прицепить к компу. ничё покупать непридётся.
                      Точки доступа нет, есть роутер.
