Бюджетный вариант.D-link DWA-510 в качестве точки доступа.
Хочу чтобы PC раздавал Интернет через Wi-Fi. В частности хочу получить Интернет на HTC Hero. Реально ли настроить так?
Все сделал по инструкции, но:
Если у вас уже настроен интернет через сетевую карту, то появляется диалог настройки "Internet Connection Sharing (ICS)"
Такого диалогового окна не было.
Модем Acorp LAN422, подключен к Интернет
режим роутера 192.168.0.61
PC, вот настройки сетевой карты:
Вот настройки Wi-Fi карты:
Телефон HTC Hero пробовал ставить статический IP, прописывать шлюзом и комп (192.168.0.37) и модем (192.168.0.61) и днс провайдера (195.206.40.177) и днс компа (192.168.0.37) - добился только того что он подключается, но инета через Wi-Fi нет.
Реально, нужно на компьютере объединить проводной и беспроводной интерфейсы в режим Мост, для этого с помощью Ctrl+кнопкой мышки выделите оба этих интерфейса, другой кнопкой мышки щелкните на выделении и выберите подключение Мост, появится новое подключение Мост, в его сетевых настройках пропишите:
ип192.168.0.37
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.61
1 днс 192.168.0.61
2 днс2 195.206.40.177
По поводу отсутствия пингов - был озадачен,в ветке как то опустело никто не хочет или нет желания решать проблему.Решилась проблема так - скачал драйвера самые свежие с фтп длинка , накатил сверху драйвер.Пинги ходят туда сюда и не надо никаких там мостов - все отлично работает.
Идея интересная, но тут 2 минуса: 1) Как, при необходимости, потом откручивать кабель от сетевой,просто выдергивать, или откручивать саму карточку от кабеля ? 2) Не надежный контакт.
