Изготавливал(И НАСТРАИВАЛ) сам лично - результат положительный.И сейчас установлена и работает.
"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Сообщение от DEE Посмотреть сообщениеПовторил конструкцию, как смог точно, - результат отрицательный.
Без ответа на эти вопросы, Ваше заявление - просто не корректно(мягко говоря).
uve - грамотный, сказал работает - значит работает! Доверять ему, поводов достаточно.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Какие подробности Вас интересуют?В каком формате изволите увидеть чертёж?Вы уверены,что хотите увидеть перерисованную фотографию?Расчёт потерь в стене производится очень просто. 1Постройте стенку в" пол кирпича". 2 Методом измерений определяете затухание ЭМПоля за стенкой на разных частотах.3Составляете таблицу затуханий (указав диэлектрические параметры кирпичей).Выкладываете её здесь на сайте. 4 Перемножив затухание от этой стенки на количество таких стенок(в "пол кирпича) в реальной стене ,получите затухание сигнала за стеной.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеКакие подробности Вас интересуют?В каком форматеперерисованную фотографию?Расчёт потерь в стене производится очень просто.
Имеет значение в каких единицах замерять? Децибелах, микровольтах, ваттах на квадрат, вольтах на метр, ампер на метр, в процентах (в попугаях)?
Можно ли как то теоретически, зная паспортное затухание или же мощность прибора (антенны) и зная параметры диэлектрика прикинуть потери сигнала?
В произвольном чертёж уже есть.Коннектор по русски - разъём,посмотрите отдельную тему по распайке разъёмов на этом сайте.Точки пайки коаксиального кабеля к антенне показаны на чертеже.Можно провести кабель со стороны фольги.Бандаж из оголённого провода выполняется в один слой с шагом 1 или 2 мм на участке ок 4 см(его назначение - не дать "распушиться" оплётке,поскольку с неё снят верхний слой изоляции для обеспечения контакта вышеозначенной оплётки с "гальваническим изолятором СВЧ"). Все перечисленные Вами единицы измерения пересчитываются друг в друга.Измеряйте в единицах которые указаны на Вашем измерительном приборе.Коэффициент затухания стенки величина эмпирическая(и изменяющаяся,например от степени влажности),т.е. теоретические расчёты будут весьма приблизительны.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеВ произвольном чертёж уже есть.Коннектор по русски - разъём,посмотрите отдельную тему по распайке разъёмов
Точки пайки коаксиального кабеля к антенне показаны на чертеже.Можно провести кабель со стороны фольги..оплётке,поскольку с неё снят верхний слой изоляции для обеспечения контакта вышеозначенной оплётки с "гальваническим изолятором СВЧ").
Место пайки бы хотелось увидеть и вид антенны с верху.
Все перечисленные Вами единицы измерения пересчитываются друг в друга. Измеряйте в единицах которые указаны на Вашем измерительном приборе.
На моем приборе вольты и омы.
Спасибо. Будем думать. Пожалуй остановлюсь на опытно-программном способе, что называется "метод эталонной антенны".
все предельно просто
это обычный диполь в полтора ля отстроеный при помощи резонирующего директора
бандаж нужен чтобы сохранить волновое сопротивление конца кабеля
это оптимальное решение для разделки кабеля
соответственно подключение оплетка к одному плечу центральная жила к другому...
почитайте статью по взрослому зверю там все есть
Фотографировать нечего,антенну я продал 5 месяцев назад.Работает.По верхнему срезу фольги я просверлил два отверстия D=1.6мм,в них продел ц.жилу и скрученную в жгут оплётку - припаял к фольге.Потом на эти же места припаял половинки вибратора.Ещё одно место контакта оплётки ,снизу на правой опоре(на фото виден жгутик из белого провода(посеребрён).
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениевсе предельно просто
Ваши слова мне понятны, как и суть конструкции.
Исполнение не точно понимаю.
Нижний элемент, который крепится винтами М3 к радому из чего сделан, какой ширины и на что можно ли заменить?
Если не сложно, не могли бы точные размеры пересчитать под провод омедненый (сварочный) д 0.8 или под медную проволоку д 1.2?
Стеклотекстолит - это такой светлый, полупрозрачный?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПо верхнему срезу фольги я просверлил два отверстия D=1.6мм,в них продел
на самом деле критичных размеров не так и много
первое длина вибраторов и длина директора
второе это их диаметры
третье расстояние между директором и плечами вибраторов и последнее расстояние до рефлектора.
остальное не суть важно
лучше активный элемент и директор выполнить из медного прутка, остальное на ваше усмотрение
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениетретье расстояние между директором и плечами вибраторов и последнее расстояние до рефлектора.
Рефлектор является несущим элементом,к нему же крепится кронштейн.Сделан из алюминиевой шины 10*5 мм в сечении.Можете заменить на деревяную,но обернуть фольгой от шоколадки.Можно заменить рефлектор фольгир. текстолитом 50*220 мм(при этом усиление возрастёт на 1.5/2 дБ ,но азимутальный сектор излучения сузится)Припоя я положил 2.547(7) грамм
