не могу понять в чем проблема
    Попытаюсь обрисовать ситуацию.
    2 компа + Dremabox(спуниковый ресивер) ----- свич ------ RouteBoard 411 + R52N --- по радио(1.2км)--- Orinoco 1000+всенаправленная 8-12дб -- по радио(700 метров)--DWL900AP+калифорния амплифер 24дб---АДСЛ.
    В итоге один комп(с которого настраивал) весит в инете, второй урывками, дрим вообще наглухо не видет инет. Линк по вайфаю стабильный. Когда ставлю друю точку все работает. В чем дело ГУРУ помогите...
    1) что значит "второй урывками" ?
    2) дрим с компов пингуется?
      все компы и дрим друг друга пингуют, но вот всче что дальше по вайфаю
      1) комп рабьотало все нормлаьно потом тупо пропал пинг.
      2) пингуеться 1 мин 2 нет ответа 1 мин пингуеться 2 мин нет ответа
      3) с дрима все компы пинуюсться точка тоже но все что за вайфаем глухо как в танке.
      ПС когда на МТ жму кнопку Torch на обоих компах появляеться линк до адсл..
      Да там постоянно бегают левые IP может это какойто признак (симптом)
        Что с компов дрим что с дрима компы...:)
          notee22,попробуй перевести WI-FI канал в режим моста
            хм к ориноко помимо меня цепляеться еще несколько человек...
              была подобная проблема,
              решилась переводом точек доступа в режим WDS+AP
                хм ну возможно в пнринципе там рашьше стояла другая точка микротик был помтавлен просто чтобы понять что это и с чем его едят и вылез такой трабла, вот и я как бы задался вопросм почему...
                  попробуй оставить одно устройство в своей сети и с него выйти в инет
                  а потом устройство сменить и что получится
                    Попробовал все глухо..:) ном ожет это из за того что железяка использует 300 12000 10001 13650 порты?
                      ...порты здесь роли не играют! в каком протоколе работает радио?? завиди все на b...с ним проблем нету (но у вас пинг идет то в этом нет проблемы!....+попробуй отключить -Orinoco 1000+всенаправленная 8-12дб- ...зделай напрямую RouteBoard 411 + R52N и DWL900AP+калифорния амплифер 24дб---АДСЛ. ( на таких антеннах 2км. лупонет.....знатоки Микротика может вся причина в Микротикови? может он что-то блокирует...а??
