wi fi mesh
    wi fi mesh
    нужно создать небольшую wi fi сеть по mesh технологии(6 точек доступа) в здании и что бы не дорого.подскажите с оборудованием.плиз
    И попутно внешнее =) чтобы покрыть територию =)
    какие возможные скоростя итп
      Сообщение от илья Посмотреть сообщение
      Прямые ссылки на форуме нонче запрещены, по этому поиском "Инфинет"
      RWR-5000, но это только в том случае что за точку около штуки зеленью.
      DD-WRT mesh тоже поддерживает, но это люникс, со всеми вытекающими последствиями.
      Оборудование фирмы Моторола есть, но цены там заоблачные.
      Еще есть такая штука как OpenMesh, это на любителя.
        Что можно зделать на RouterOS чтобы заставить трафик гулять между точками
          Сообщение от RipperR Посмотреть сообщение
          Это микротик, http://forum.x-drivers.ru/index.php?showforum=26
            я не очень понимаю во всём этом,так что не обесудьте,если мои вопросы будут глупыми)
            OpenMesh использует протокол B.A.T.M.A.N.
            DD-WRT протокол olsr
            есть ещё прошивка OpenWRT(там есть и OLSR и B.A.T.M.A.N.)
            вопрос 1: чем отличается DD-WRT и OpenWRT
            вопрос 2: "но это люникс, со всеми вытекающими последствиями" -какими?
              Операционная система Linux изначально не проектировалась как система реального времени, MIPS(этот процессор используется для практически во всех современных девайсах) технология заточина именно под реальное время, почитать можно здесь http://dvo.sut.ru/libr/skiri/i277zaru/ob.htm.
              Тот же микротик использует ядро Linux,
              а протоколы, они на то и протоколы, чтоб их было много...., а самое главное чтоб они были НЕСОВМЕТИМЫМИ, хочешь сделать чтоб работало, используй оборудование(софт) только одной фирмы
                Какие плюсы по скорости дает этот подход
                  при условии, что одно и тоже железо от 10 до 50 процентов, по опыту люникса и ванфлекса
                    если куплю 6 д-ликов прошью dd-wrt и настрою протокол olsr,то я так понял сеть сама уже будет работать..а как контролировать её,через компьютер??
                      Весьма заинтересован темой. Витает идея покрытия крупного района распределённой сетью Wi-fi.
                      Думаю под нагрузкой WDS накроется медным тазом. Ведь, если я правильно понимаю, при увеличении кол-ва точек доступа скорость будет только падать (а точек предпалагается порядка 6, а то и больше).
                      Очень интересуют конкретные примеры реализации OpenMesh (так как имеются пара Linksys WRT54G и пара програмистом линуксятников). Особого разбухания бюджета не хочется.
                      Добавлено спустя 10 минут гуглинга.
                      Кто нибудь интересовался этим забугорным проектом ? https://www.open-mesh.com/store/prod...l-Mini-Router# Уж больно аппетитно выглядит возможность покупки точек за 1200-1500 деревянных, которые должны прямо из коробки работать в столь экзотическом режиме .
                      Последний раз редактировалось Gektor; 03.03.2010, 22:48.
                        В режиме Mesh скорость теряется при трансляции в половину и так далее.
                          разве "и так далее"? а не просто один раз "скорость потерялась вполовину" и все, дальше такой и остается? поправьте, как правильно?
                          вот пинг от ретрансляций должен возрастать, это да.
                            Сообщение от Gektor Посмотреть сообщение
                            мне даже предлагали продать такие железки,правда я так и не выяснил подробности...
                            я видел уже готовые решения под меш ,например у планет(это конечно не 49$ за точку(окло300) зато всё уже готово купил и поставил)и роуминг и скорость)обо всём подумали)
                            а если прошивать самому рыночный девайс из категории soho то они могут не обеспечит нужного качества,так что всё зависит от задач которые стоят перед сетью
                            www.planet.com.ru/upload/1_1182513797.pdf
                            http://nag.ru/articles/reviews/15493...usloviyah.html
                              и вообще с чего вы взяли что скорость падает в 2 раза????
                              использование множественных маршрутов доставки данных повышает эффективность пропускной способности сети.
                              Физические свойства беспроводных коммуникационных каналов таковы, что на более коротких расстояниях пропускная способность сети выше. Причиной могут быть помехи и другие влияющие на потерю данных факторы, чье действие накапливается по мере увеличения расстояния. И потому одним из способов повышения пропускной способности сети становится передача данных через несколько узлов, разделенных небольшими расстояниями. Такой механизм и реализуется в сетях ячеистой топологии. Благодаря тому, что для передачи данных на более короткие расстояния требуется меньшая мощность, многоузловая сеть может обеспечить более высокую общую пропускную способность, одновременно удовлетворяя всем законодательным требованиям к устройствам радиосвязи, ограничивающим максимальную мощность передатчиков.
                              это всё от сюда http://www.citforum.ru/nets/wireless/mesh/
                              Последний раз редактировалось илья; 04.03.2010, 15:50.
