wi fi mesh
    Сообщение от илья Посмотреть сообщение
    и вообще с чего вы взяли что скорость падает в 2 раза????
    использование множественных маршрутов доставки данных повышает эффективность пропускной способности сети.
    Физические свойства беспроводных коммуникационных каналов таковы, что на более коротких расстояниях пропускная способность сети выше.
    рекламная замануха имхо. частотный ресурс всеравно тратится в 2 раза быстрее - на прием и передачу "дальше" того же пакета. Я не говорою здесь о процессорном времене, заметьте. А оно тратится более чем в 2 раза сильнее. Известно же что лучший ретранслятор - 2тд и патчкорд. Те кто это пишет видимо не очень честны
      да потому что точка работает симплексе, это значит передача и прием по очереди, да еще и служебные пакеты нужно передать, да совсем чуть не забыл переповторы(такое сладкое слово)
        а вот если точка с несколькими радиоканалами?то передача и приём идёт одновременно?
          Это тогда не точка, а базовая станция, ретранслятор. К тому же устройства "меш" включённые в одну сеть работают на одной частоте
            каждая точка включённая в меш сеть должна быть ретранслятором и базовой станцией и маршрутизатором...
            и не соглашусь - "меш" включённые в одну сеть работают на одной частоте
            - Беспроводные Сети MESH на оборудовании Planet реализованы на многодиапазонном
            радиооборудовании, в котором подключение беспроводных клиентов и связь между ячейками
            (узлами) осуществляется отдельными приемопередатчиками с использованием разных
            диапазонов частот. К точке доступа MESH cмогут подключаться практически любые
            беспроводные клиенты, как стандарта 802.11b/g (2.4 ГГц), так и 802.11а (5 ГГц), в зависимости
            от настройки точки доступа. Связь между узлами (сотами) также можно реализовать в одном из
            двух частотных диапазонов (2.4 ГГц или 5 ГГц). Обычно для связи между узлами используется
            частотный диапазон 5 ГГц (802.11a) для снижения взаимного влияния каналов.
            Раздельная и независимая работа каналов точки доступа позволяет обеспечить высокую
            пропускную способность оборудования и гибкое распределение частотных каналов,
            позволяющее избавиться от эффекта взаимного влияния близко расположенных частотных
            диапазонов.
            вот от сюда взял www.planet.com.ru/upload/1_1163003750.pd
            там так же сказано что при увеличении числа узлов и количества подключенных
            клиентов производительность сети снизится до неприемлемых значений(при работе на одной частоте) -вы были правы.
              Нет господа PLANET - это не дело. Хоть у меня не богатый опыт, но все сношения с оборудованием этой фирмы оставляло исключительно негативные впечатления. К тому же мнение интернет сообщества по поводу этой фирмы не сильно отличается от моего личного. (Да и деньги не те - 13К за точку, это не разумно)
              ...так что всё зависит от задач которые стоят перед сетью
              Задача - пионернет в микрорайоне площадью ~800@800 метров. Никаких густых файлообменов. Только неспешный интернетик. Чтобы в асечке поболтать, в контактик зайти, иногда по скайпу поболтать.
              Очень хочется что-то бюджетного класса. Как вариант
              1)dd-wrt прошивка на дешёвых точках (но нужно решить на каких. Linksys всё же немного дорого. А на бюджетный Asus RT-G32 пока dd-wrt не поставиш (статус wip)).
              2) Или open-mesh. Но что-то боязно покупать. Из-за бугра. Какие-то не известный точки. На не понятно каких прошивках.
              Очень интересуют конкретные реализации конкретных сетей. Чтобы перед покупкой была уверенность в работоспособности. Ибо будут живой пример. Ломиться лбом в закрытую дверь совсем не хочется.
                уважаемый Илья, может сначала будем читать базовые вещи, а потом вопросы задавать?
                молодец, что Вы сами разобрались
                  Это в каждом устройстве стоит два радиоканала, причем они работают не только на разных частотах, но и на разных диапазонах.
                  Это уже рассматривается как опорная сеть, и клиентская сеть.
                    Нагуглил ещё вот такой агрегат
                    http://www.hwp.ru/articles/Besprovod...ta_po_poselku/ Статья конечно старовата.
                    К тому же с доступностью не всё хорошо. В Комптураша упомянутом в статье Мираки мини нынче по 80 бакинских, на оффсайте есть только без внешней антенны по 130 фантиков(остальные точки по заоблачным ценам) . Дороговато. Хотя пиндосы реализуют на них не малые сети http://www.the-mesh.org/tiki-browse_...hp?galleryId=7
                    Последний раз редактировалось Gektor; 05.03.2010, 18:53.
                      можешь купить дешёвый девайс(если веришь в него) и прошить его dd-wrt
                      вот тут спиcок тех которые прошиваются http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
                      (правда там возникают сложности с EAP аутентификацией, централизованным управлением )
                      так же меш умеет микротик
                      а на счёт конкретных реализаций-если найдёшь сообщи)
