HELP! Проблема с изменением MAC
    HELP ! Такая ситуёвина гадская : на USB адаптере TP-Link TL-WN422G (Atheros), подключаюсь к «не безопасной» сети – все нормально работает , меняю MAC – сетку видит, но не соединяет с ней. Т.е. у адаптера МАС меняется но с поменянным работать не хочет, тока с родным.
    Со встроенным в ноут адаптером (Atheros) таких проблем нет.
    Как победить ?
    не менять мас
      либо на точке у провайдера прописать новый MAC взамен старого, или на USB адаптере прописать MAC ноута (при этом ноут не сможет подцепиться при работающем USB адаптере), хотя эти пляски с бубном, с заменой MAC не совсем понятны...
        Короче, выяснилось, что TP-Link TL-WN422G и TP-Link TL-WN722G, перестают работать при изменении MAC. И пока это не лечится.
          скорее всего и не смогут
