ИБП (Источник бесперебойного питания) для питания ТД
    ставь керамику возле каждого электролита это раз
    и на резинки радиатор плотно винтом п
    рикручивай с рижимом из пружинной скобы
    микра перестанет возбуждаться и кипеть
    она прихотлива в обвязке
    и раз кипит значит паста не годится с процессором сравнивать нельзя так как процессор больше 112 градусов не нагреется, эта же и до 300 может
    паста течь будет
    Дима
      какое нах 300 градусов, мож это в кельвинах?
      Процессор при нагреве выше 80-90*С градусов начинает деградировать.
      Стаб при нагреве гдет до 100 отключается.
      Че вы к керамике привязались и к резинкам, че ваще за резинки такие, я хз где их покупать и какая у них теплоемкость и теплопроводность.? Все посадил уже на пасту, тока подложку отполировал и работает.
        [QUOTE=drakonus;42399]
        на многие микросхемы производитель приводит рекомендуемый рисунок платы, и рекомендуемые конденсаторы, как оказалось керамика не лучший вариант, надо ферритовые колечки на выводы одевать, похоже что у вас возбуд идёт.
          резинка это порошковый вольфрам или индий на силиконовой основе
          продаётся в радиотоварах
          характеризуется высокой теплопроводностью и низкой теплоёмкостью
          встречаются и другие материалы на основе кремния, кристаллического углерода и прочие
          а то что у вас возбуждение и перегрев это 100%
          по этому и нужно шунтировать керамикой и ферритовыми муфтами
          при том электролиты лучше менять на тантал или слюду... ну много вариантов одним словом
          Дима
            http://www.symmetron.ru/suppliers/nomacon/kptd-2.shtml
              а может про чёрный синий и тёмносерый есть инфа который больше на желе похожи безосновные
              в продаже не видел, но на импортной технике встречаются
              ПС
              дочитал до конца, возник вопрос:
              а чё состав больше не пишут, засекретили что ли
              керамика- какое ёмкое определение....
              В общем розовые очень не плохие, нашего производства, но через пару лет напоминают засохшую жвачку, при этом если не трогать свои свойства, свойства теплопроводные сохраняют, серые немного хуже, коричневых не встречал....
              Дима
                Откуда вы это взяли? Я ведь написал, что у меня перегрев и проблему я уже решил. Резинки я все равно не уважаю, т.к. прямой контакт найболее качественен.
                Резинки применяются в случае, если надо деталь изолировать от радиатора.
                  Вы преобразователь чтоль ставите?
                  А у вас значит, блин, не преобразователь на LM2576 стоит?
                  При коммутации, напряжение не переносится на индуктивность...
                  Вы сейчас вообще о чем?
                  Это о том что не возможно исправить или толково советовать, не понимая принципа действия. И можно до бесконечности распинаться и гадать про керамику, возбуждения и термоинтерфейс и прочию ерунду в импульсных преобразователях. Я Вам дал 3 основные причины почему может греться коммутатор, вы хоть одну из них приняли во внимание? Начнём сначала. Как Вы узнали что у вас установлена индуктивность L1 именно 100мкГн ????
                    ну это не очень существенно на самом деле
                    эта микрухо возбуждаться любит на её родственнике 2575 собирал преобразователь
                    на нагрузке заводилась в писк и грелась как утюг
                    фтулки из феррита на ноги и шунтировал керамикой иначе нормально не работало, уж лучше шим чистый собрать хоть на таймере хоть на шиме... эта микра не очень
                    Дима
                      Не очень это mc34063
                      Десяток собрал на LM2576, без радиаторов, отдавала около 700mА, даже намёка на нагрев или шум сердечника индуктивности не было. Канешно был бы внутри полевик, ейбы цены небыло.
                      Всю работу по преобразованию должна выполнять/греться индуктивность, если она низкая то будет греться коммутатор.
                        Вы хоть это читали?
                        А у меня проблема, какая пока хз. При подключении 2100 к этому ибп, через какое то время она начинает пищать, таким звуком, что мне до сих пор кажеться, что гдето пищит :) Потом после этого ребутиться.
                        Питается через лм317. При этом к ибп подключен буллет2 и на нем это никак не отражается.
                        На двух 2100 тоже самое. Мож какая проблема в питании? Хотя с другой стороны стоит роутер питается от такого же ибп, но через 7805 и все нормально.
                        У мну не стоит никаких импульсных стабов.
                          Импульсный стаб есть в ибп. А зачем вы ставите ишо LM317 и LM7805 ???
                            LM2576 есть импульсный стабилизатор
                            Уважаемый похоже не в теме
                            Дима
                              Блин.
                              Чтобы получить 5 вольт из 12.
                                А зачем тогда в используемом вами бесперебойнике SW2? Не затем ли, чтоб менять напряжение выхода?
