Помогите плизз! dir-300....
    добрый вечер!! помогите пожалуйста:shok :
    начал прошивать дир 300 дд-врт и немогу залить постоянный загрузчик, из за того что при подключении ланки в порт1, комп не как не реагирует на роутер...... (короче невидит, а на роутере горит тока индикатор питания) помогите плизз .... а то скоро спать а роутер оставлять не охото......:sorry:
    если питалово пока не дёргал то оставляй включённым до утра.
    утро вечера мудренее!
    ну а если птание уже успел дернуть тода вырубай и иди спать, а потом читай форум как его реанимировать. при прошивке он долго думает.
      присоединюсь
      дир 300 на штатной прошивке в режиме ап не хочет больше 3мегабит прокачивать
      хоть тресни
      всё в пределах одной квартиры
      сия железка мной юзается всего неделю
      ничего про неё особо не знаю
      моща на минимуме
      сигнал везде отличный
      Дима
        присоединюсь
        хоть тресни
        моща на минимуме
        3мбита или мбайта? по вайфаю или по проводам?
          У меня DIR-300 стоит в режиме свича, положенные 20Мбит по WIFI раздает по дому нормально, даже забыл какой у нее и IPшник......
            по пунктам
            1 дир 300 в режиме ар канал 7 режим авто, прошивка дефолтная
            2 шифрование веп впа2
            3 в него воткнут по витухе домашний сервер и адсл модем
            4 мощность выставлена на 12% так чтоб везде сигнал был хорошим или отличным
            5 с ноутбуков (карта 5150 интел) подключаемся к домашней локалке
            пишет 54 мегабита сигнал хороший\отличный
            6 на сервер лью файлы реальная скорость 3-4 мегабита в секунду
            7 шумов нет
            Дима
              Есть ли идеи?
              из за чего так медленно
              Дима
                От сервера и на сервер файлы с такой скоростью заливаются, или только в сторону сервера?
                  в обе медленно а по витухе нормально
                  такое ощущение, что тупит проц или прошивка
                  для дома каво лучше залить и как проверить, что аппарат исправный, то он на гарантии ещё
                  Дима
                    а при 100% моще ничего не немяется? 3-4мбита - это 300-500кбайт\сек, правильно?
                      300-450 больше не даёт
                      а смысл драть мощу на 5 метрах от точки доступа
                      её убавить бы ещё
                      Дима
                        Мужики может тоже поможете?? я купил Роутермаршрутизатор D-Link DVA-G3672B ну тут например есть описание http://www.320-8080.ru/catalog/2306/28945 Короче купил его в 2-х этажный дом. Но через месяц после покупки он как будто умер. В смысле лампочки горят а как бы сигнал от него не идет . Не видит его ни один комп. В чем проблема может быть??
                        Последний раз редактировалось serw56; 15.03.2010, 12:18. Причина: исправил окончание слова
                          её убавить бы ещё
                          ну для эксперимента - поднимите мощу кратколвременно и попробуйте закачку. может у ноутов сенс пониженный
                            пробовал
                            в ноуте интел 5150
                            он сам метров 300 шпарит без всяких антенн
                            физический линк 54 мегабита
                            сигнал отличный нетстамблер кажет
                            точка видит ноут прекрасно
                            расстояние пара метров
                            ну хватит в самом деле детсад разводить
                            Дима
                              а че его разводить, у детей денег-то нету))
                              Вы же вначале не указали что пробовали. За сим вопрос снимаю.
