будут ли работать на 2,4 гГц данные грозоразрядники
    В общем вопрос в следующем - будут ли "отрабатывать" данные грозоразрядники на частоте 2,4 ?
    http://www.e-v-t.ru/2632/polyphaser/...tos/2088/zoom/
    спасибо.
    нет не будут у именно этого частотный диапазон другой
      Жаль, но если есть у кого желание так сказать "испытать" на своем оборудовании именно на этой частоте один бы подарил так сказать для науки )))
        Сообщение от kirill23 Посмотреть сообщение
        забей на разрядники - делай короткозамкнутые антенны с заземлением и будет тебе счастье.
          Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
          Да то понятно, только как например "закоротить" вот эту антенку во вложении ?
            резистор на 10 килоом в точке запитки
            Дима
              Этот способ годится только для статики!
                а от молнии ничего не спасёт
                проверено
                несколько килоампер =)
                Дима
                  спасёт если всё выполнено по ПЭЭУ молния не должна попасть напрямую в антенну она должна попасть в громоотвод он же "МОЛНИЕПРИЕМНИК"
                  может спасёт http://www.gromootvod.ru
                    ну вот не совсем природа молнии позволяет ей попадать в молниеотвод
                    уж так получается, что коронарный разряд выжигает всё в радиусе 5-20 метров
                    и уж очень нравятся линии электропередач....
                    так, что береженого бог бережот.... но нужно понимать , что при ряде обстоятельств Вам ничто не поможет, Ваша задача минимизировать вероятность попадания, а в случае "удачи" сделать всё что бы небыло пожара...
                    ставьте антенну ниже грозоотвода и немного дальше от него (метров на 15-30) обычно это спасает
                    наши грозы упорно бьют в корпус завода высотой 42 метра, при том, что рядом стоит такой же корпус высотой 47 метров и на нём так же установлены молниеотводы, и дымоход высотой 60 метров (чисто стальная конструкция) вот и пойми чего ей надо...
                    тема очень интересна
                    Дима
                      так что кому-нибудь нужен данный грозоразрядник в подарок для экспериментов ?
                        с грозами лучше не экспериментировать =)
                        Дима
                          А что находится в корпусе? если старая постройка то там может стоять "громоотвод с источниками ионизирующего излучения" в качестве источника использовался кобальт 60, от обычного отличатся тем что конец у него не острый, выполнен из нержавейки на конце расширение,
                            обычный завод
                            корпуса из металлоконструкций
                            обшит сайдингом
                            корпуса строили ещё фашисты пленные
                            при чём все корпуса
                            а лупит по переменно то в колонну то в тот что пониже то в трубу
                            в высокий редко
                            про громоотводы не вкурсе обычные штыри метра по 4 по периметру
                            а лупит в крышу там где лёгкая стяжка по рабице с арматурой
                            Дима
