Сообщение от _q6_
Посмотреть сообщение
Помогите морякам!
Эта тема закрыта.
Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеПоэтому и рассматриваю вариант с Bullet: накрутил на антенну, подключил LAN, запаял все это дело феном в термоусадку и забыл на 6 месяцев.
либо брать в герметичном исполнении с секторной антенной
и ставить 3 штуки =)
как раз в 400 уе уложится :to_becom:
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение20 метров это только витушку тащить....
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНасколько я понял....
Проблемы:
1. Круговые антенны имеют узкую диаграмму в горизонтальной плоскости, так что под этой антенной если и будет сигнал то оч. слабый.
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеДа нет, все ок, если грозозащиту ставить будете то выживаемость в грозу повысится на порядок. Антенну длинковскую можете брать, можно так же Российский " Град" Град-2402 либо очень хороши "Гиперлинк" HG2409Uxx.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение....ибо для себя вы уже выбрали вариант
и по моему не плохо.
Осталось с OMNI определиться.
Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеНе без Вашей помощи, за что огр.спс всем!
идите бестер покупать 2300р-2500р она стоит
прочная лёгкая
вот подробно :drinks:
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеда вас правильно определили уже
прочная лёгкая
8дби это не 8 дбд коэфф 2 с копейками
это относительное усиление
а вообще тут есть изрядная путаница с этими попугаями, в коллинеарках круче та которая длинее при прочих равных условиях
скажем у одного производителя
для вас думаю нормально будет
ну как вариант возьмите 2 =) восьмёрку и десятку
мало ли
вот и по экспериментируйте
ваш бюджет стерпит ещё и останется, а вдруг гроза или ещё какая беда
запас будет =)
у китайцев и метровая может не работать
Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеТогда уж три, чтобы завершить 360.
Сообщение от alezol Посмотреть сообщениеHG. Забраковал (хотя сами ими торгуют!!).Из 3х предложенных вариантов анетнн только гиперлинк имеет диаграмму приближенную к истинно круговой , все остальные вытянутую восьмерку.
QUO NON ASCENDAM
