Антенна 2.4 ГГц с полусферической ДН
    Здравствуйте!
    Необходимо сделать антенну, ДН которой была бы в виде полусферы (близкой к тому). Либо, вертикальный вибратор с металлическим экраном (что хуже, так как не излучает вдоль оси вибратора). Кто может что посоветовать? Интересны практические конструкции, реализации и т.д. Антенна будет устанавливаться на самолет, снизу, потому важно иметь связь во все направления к земле (переворот самолета не рассматривается).
    Спасибо.
    Посмотрите на DDRR_2G4.maa - поиск по ключевому слову "Антенна "Шайба" (DDRR Ant)" - тема была
      Почитайте у Ротхаммеля "Антенны" Минск,2001г том 2,стр 345 - квадрифилярная спиральная антенна для спутниковой навигации.ДН в форме кардиоиды вверх( у Вас будет вниз).
        Да хорошая антенна (хотел собрать для авигатора - давненько было), но тут человеку на самолетик ставить надо.
          и мне б такую антенну, роутер на 1 этаже 3-х этажного дома, на DDRR_2G4.maa меня не пускают, что там внутри? может простая патч-антена? и какая поляризация?
          Последний раз редактировалось Олег54; 16.03.2010, 09:34.
            Остановлюсь, наверное, на так называемой "патч-антенне". Удобна для меня тем, что практически плоская, без выступающих частей.
              А поляризация Вас уже не волнует?Тогда делайте щелевую антенну,абсолютно ничего выступать не будет.
                ну можно 2 антенны поставить через сплиттер
                хотя в этой задаче нет главного условия
                КУ антенны
                может обычной планарной хватит
                типа керамической
                Дима
                  Поляризация волнует, конечно. Скорее всего, лучшим вариантом будет эллиптическая. В случае патч-антенны зависит от конструктивных особенностий конструкции, питания. Посмотрю разные варианты.
                  КУ антенны
                  типа керамической
                  КУ высокий не нужен, более важна направленность.
                  Еще вопрос. Ротхаммель, 11-е издание, том 1, стр. 140 - Клинообразные симметрирующие трансформаторы -- кто что может подсказать по этому поводу? Может, встречали где на просторах интернета реализацию, расчеты, описание изготовления. Интерес представляет микрополосковая реализация.
                  Спасибо! :)
                    а L/4 с отражателем оно же нормально будет
                    ну будет может мёртвая зона небольшая... но если использовать на удалении то самое оно
                    ии попробовать зверя
                    он для этих целей думаю подойдёт
                    только немного его модернизировать
                    Дима
                      Тоже думал об полуволновом (волновом) диполе с углом между половинками в 45 градусов и отражателем. Но тут свои трудности - симметрировать надо, да и конструкцию рассчитывать под 50 Ом тяжко. Возможно, проще взять L/4, балун не нужен.
                      Что есть "зверь"?
                        а зверь это зверь
                        ему тут уже статью сделали
                        это диполь в полторы волны вибраторы с директором
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4471
                        Дима
                          Для самолёта "зверь" не годится. Четвертуха самое то для малых высот, а для больших патч!
                            Для получения круговой(или эллиптической) поляризации от патч антенны есть три способа: 1 Круглый патч запитывается в 4-х точках со сдвигом фазы запитки на 90 град(0, 90, 180,270 гр) 2 пятиугольный патч с запиткой в одной точке 3 Эллиптический патч с малой осью = 0.5L и эксцентриситетом = 0.65.
                              Спасибо, ребята, будем посмотреть.
                              Просветите по такому вопросу, если в курсе:
                              Сообщение от Suveren Посмотреть сообщение
