Опять колиниар из кабеля RG 213U
    Есть нужда изготовить колиниар.Познания есть...но мало.Время...есть.Главное есть желание.Просматривая различные варианты изготовления сего девайса решил остановиться на этом
    http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html. Подкупает возможность использование из чего-то готового.Кабель rg 213u имеется в достаточном кол-ве.Из приведенного на сайте не очень понятно:
    1.Отрезок кабеля,который припаивается к N разъему паяется центр на центр,а экран на корпус N?
    2.Длинна этого отрезка,какова?
    3.На некоторых колиниарах у основания N поверх пластиковой трубы одета еще и металлическая трубка,тут ее нет.В чем суть?
    4.По приборам...у знакомого имеется измеритель ксв.Можно обойтись чем-то другим при настройке антенны ?детектором поля и тп (со знакомым сейчас отношения так себе)
    Буду безгранично благодарен всем,кто не закидает камнями и поможет в осуществлении затеи.
    Последний раз редактировалось black fox; 18.03.2010, 22:33.
    делал антенну и 50 омного кабеля, сильно длинную не заморачилася, 5дб выжимала (на равне с 5дб омни)
      Почитай эту статью http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2970 ,там в принципе описанны все нюансы которые тебя интересуют. Конструктивно та же антенна только сделанна из других материалов и размеры чуть другие т.к. диаметры элементов разные. ОА-08 я собирал,мне очень понравилась,заявленное усиление держит. Приборов к сожалению то же нет,проверял сравнивая с заводскими антеннами,единственное что она трудоемка в изготовлении, но она этого стоит!
