Скольких пользователей может обслуживать ТД?..
    На форуме встречал утверждение, что одна ТД (маршрутизатор) может обслуживать без проблем не более 10-15 пользователей, однако, не понял - почему, и какие проблемы могут возникнуть при увеличении нагрузки, скажем до 30-40 человек?..
    Попутно возник еще вопрос. Как распределяется скорость доступа для пользователей, равномерно или "ближние" имеют преимущество перед "дальними"?
    Заранее спасибо за помощь!..
    дальние имеют преимущество и могут завалить всех
    ибо будут постоянно переспрашивать
    ограничение процессором в тд
    чем мощнее проц тем больше юзеров
      А если на роутере поднять VPN с ограничением пропускной способности для каждого клиента, это хоть как-то улучшит ситуацию?
        То есть, те кто работает с большой потерей пакетов (не обязательно дальние), будут отнимать ресурс процессора маршрутизатора, постоянно переспрашивая его, - я правильно тебя понял, Дима?
          чем больше пакетов тем больше загруз проца
          дальние шлют много коротких пакетов
          так же как и торент клиенты
            Не совсем понятно, почему именно дальние посылают много коротких пакетов? Потому что у ближних время прохождения пакетов меньше и они быстрее успевают озадачить проц своими запросами? Но по логике вещей маршрутизатор должен поставить в очередь любого клиента как только получил от него запрос... А если так, то вся проблема в потере пакетов и, соответственно в нескончаемых повторах... Так вот, хотелось бы понять, кто вешает систему, тот, кто дальше или тот, кто имеет плохую связь, ведь это не всегда одно и то же?..
            И еще один момент... Если установить ограничение по скорости, или как там это делается... одним словом - ограничить "не в меру активных" ближних пользователей, можно будет сбалансировать систему, т.е. более равномерно распределить ресурс сети?
              алё алё повторите вас не слышно
              алё... алё
              ну как то так =)
              а точка как дура им и орёт в ответ на остальных не обращая внимания
              типа спуфинга получается
                Чем дальше расстояние, тем выше вероятность, что пакет не дойдет, а TCP, как известно, в отличие от UDP, отличается именно гарантированностью доставки.
                ЗЫ Пока писал, Куслик меня опередил более доходчиво :)
                  как смог
                    2100 перешитый в 3200.
                    9 клиентов онлайна, суммарный Интернет трафик 2-3Мбит (с торентами)
                    Сигнал по попугаям ТД от 30 до 70%.
                    CPU ~15%
                    Memory ~60%
                      А если есть дир 300(инет на него) и дсл 2640(к нему подключены 10 пользователей по витой паре), то для 10 пользователей инет провисать будет?
