линк на 13,5 километров
    Есть оборудование
    Ubiquiti PowerStation5-ext - 2 штуки
    Антенна Bester Parabolic-57 5650-5850 GHz 90 см - 2 штуки
    1,5 метра провода - 2 штуки.
    Уровень сигнала -74-72 dBm с обоих сторон
    CCQ 80-100 %
    Data Rate, Mbps 24 Mbps
    Частота 5750 MHz
    Rate Algorithm EWMA
    SuperAG Features Bursting, Bursting
    Multicast Rate, Mbps 54
    Distance 8.4 miles
    При этом мы получаем скорость в 11 мбс прием, и 17 отправка (реальная)
    по заверением speed test самой точки 16.4 мбс
    кто что может посоветовать, что бы добится скорости хотя бы 20 мбс на прием ?
    Если не хватает информации, могу дописать все что попросите
    Последний раз редактировалось merei; 26.03.2010, 23:04.
    просто прицеливаться по миллиметру и все. и каналы подбирать
      Сообщение от merei Посмотреть сообщение
      CCQ 80-100 %
      Этого мало, чтобы получить 20 мбс
      Подтягивайте энергетику, уходите от помех
        Есть оборудование
        CCQ 80-100 %
        Частота 5750 MHz
        Rate Algorithm EWMA
        Distance 8.4 miles
        Полоса какая?
        Насколько я помню PS позволяют многое в настройках поменять, у меня LiteStation, но они на 2,4..
        Скорость поднимал сужением полосы с 20 МГц до 5МГц, и более точной юстировкой антенны....Сужение полосы дают уход от помех..
        Да, и еще поиграйся режимами в данном случае бурстингами и т.д.
        У меня был случай, когда я заливал более старую прошивку, которая была без разных суперpowerов и бустеров, и скорость и сам канал становились стабильными. В общем - экспериментируйте батенька....
        >> При этом мы получаем скорость в 11 мбс прием, и 17 отправка (реальная) ---- чем мерил????
          Это как вы скорость поднимали? Если она наоборот уменьшается.
            Видимо на полосе 20 МГЦ все равно стабильности не было, может шумов много, потому и скорость не получалось поднять, а на полосе 5 МГЦ стабильность и относительная скорость выше получалась.
              Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
              файлы с сервера на сервер кидали.
              провод стоял 5D-FB
              поменяли на 10D-FB получили новую проблему, тарелка начала вытягиваться из за веса кабеля, но если держать облучатель, то получается вполне нормальное качество (68-66 и ccq 100 %), завтра поменяем тарелки на Lans-90, и думаю пустить струну от облучателя к регулировочному болту, что бы таретка не вытянулась.
              Полоса стоит в 10 MHz, менять пока не пробывал.
              завтра сменим тарелки, и попробуем максимально точно настроить, вдруг что дельное получится.
                Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                При сужении полосы уходим от шума, соответственно поднимается уровень сигнала и отношение сигнал\шум - линк выдает максимум на что способен...
                А измерение скорости извечная проблема, стандартные средства думаю тут не годны, я на линках меряю скорость прогой prtg traffic grapher или Paessler Router Traffic Grapher (после переименования кажется так называется)..
                  А я мерю чезез http сервер.
                    Вчера поменяли тарелки поставили типа "друшлак". Ветром колбаcить перестало. Но все осталось на том-же уровне. Попоробуем сделать точную юстировку мож вытянем -68двм. Кто посоветует приспособу?
                    А так всетаки думаю нужен усилитель чтоб был запас.
                      по вертикали я придумал уже. чертежи чуть позже выставлю.
                      по горизонтале пока не придумал, но придумаю в ближайшее время
                        проблемку вроде как нашли, домик мешает, сегодня поднимим на несколько метров, посмотрим что получится
                          В общем сменили оборудование на UBIQUITI Bullet M5 HP".
                          Результат, с плохой фокусировкой, без прямой видимости, с общей антенной на луче.
                          уровень сигнала -74
                          ccq 90-100
                          скорость порядка 35 мбс.
                          В понедельник поправим тарелки, и посмотрим что получим.
