dir-320 64mb подойдет ли чип?
    Вот тут описан процесс апгрейда оперативки в dir-320 =)
    Хотел узнать подойдет ли мне такой чип памяти:
    Маркировка: HY5DU568222BT-J
    Чип: 64Mb, Xbit, 8K/64ms;
    Последний раз редактировалось darzanebor; 28.03.2010, 16:43.
    16 бит нужно
    эта не пойдёт
      незнаю сколько бит, не в ту маркировку залез, для видео карт =) сорь
      наеврное 8 =) вопрос открыт =)
      в dir-320 такая родная память
      k4H561638J-LCCC
      K4 (Memory) : DRAM
      H (Small Classification) : DDR SDRAM
      56 (Density, Refresh) : 256M, 8K/64ms
      16 (Organization) : x16
      3 (Bank) : 4Bank
      8 (Interface, VDD, VDDQ) : SSTL-2, 2.5V, 2.5V
        вот и ищи 4х чиповые плашки для компов
        http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...r=asc&start=90
        тут моддинг дир 320
          там другой форум =) конечно читал его, но чтобы вопрос задать регится небуду спросил тут, ветка форума как я понимаю называется как называется =) и читать умею что написано в wiki, вроде неразучился, и про 16bit тоже читал, а вопрос был конкретно про мой чип с маркировкой(hynix), маркировку в инете нахожу только для видеопамяти вроде как, если бы не сомневался в том что нашел не спрашивал бы...
            твой чип не годится
            в маркировки чипа кодируется организация чипа
            в 16ти битных всегда есть цифра 16
              все понял, спасибо
                да незачто
                флешку при возможности смени на атмеловскую
                эта сдохнет через год два
                  эта подойдет? или что-то из этого?
                    какая эта и какая та
                    на асусовском форуме есть тема про смену флешки
                    можно увеличить её объем вдобавок
                    а так 8 мегабайт можно ставить
                    тока шить через jtag
                      я читал :)
                        раз читал и флаг в руки
                        самое простое это восстановить загрузчик после перепайки флеша
                        и через сеть восстановить
                          K4D64163HF-TC40
                          Здравствуйте, подскажите пожалуйста - подойдёт ли для этих целей микросхема K4D64163HF-TC40, она находится в памяти видеокарты FX5200. Вот её параметры: емкость 64 Мбит (8 Мб), время цикла 4 нс (рабочая частота 250 МГц), разрядность 16 бит. Ссылка на даташит: http://doc.chipfind.ru/samsung/k4d64163hftc40.htm Заранее спасибо.
                            Сообщение от 11reanimator11 Посмотреть сообщение
                            Не подойдет, надо 64Мб (512 Мбит), т.е. в маркировке К4D1216..., где 12 - сокращённо от 512 Мбит. Если ещё надо могу поделиться 64М Hynix HY5DU121622CTP-D43 DDR-400 200 Мгц остались 3 корпуса в Сыктывкаре, пиши в личку.
                              Сори за тупой вопрос но для чего эти манипуляции?что оно даст после смены памяти и флеша?
