Сообщение от Dartline
Посмотреть сообщение
ДИПОЛЬНАЯ РЕШЁТКА 434 МГц
Сегодня захренячили дипольную решётку в 9 этажей!
Офигеть! Высота получается 6 метров. Усиление расчётное 15,25 дБи!!! Бомба! (у этой антенны расчётное от фактического не отличаются)
Отличие от 6 ти этажки:
1) диполи такие же.
2) кабели от диполей длина 800мм
3) трансформаторы из РГ59 длиной 2.040 мм (15 четвертей) 3шт. спаиваются вместе, далее фидер 50 ом.
Такие многоступенчатые трансформаторы естественно "подрезали" полосу немножко. К примеру 1/4 транс согласует хорошо в полосе 25-30 МГц, а 15 ступеней только вполосе 8 МГц.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениехороший результат,
но куда так много, это же её метров на 40 от земли поднимать надо, не менееВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениея про от земли,
с таким усилением можно и за горизонт светить =)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеснова офигеть
Щас по быстрому в МАНЕ прикинул, получается - на 410 КСВ 7, КУ 14,9; на 470 КСВ 7, КУ 15,25 ; а лепесток основной на месте!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли чё не понятно – спрашивайте...
МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ LAN23. ЛЮБОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПоявилась не плохая разработка для диапазона 2м, ток 4х этажная, аналогичная представленной выше, ток с гамма-согласов. Не мене технологичная и легко повторяемая... Усиление - около 10,5дБи, полоса по уровню КСВ 1,5 - 6-8МГц.
Интересно???Vladimir
надеюсь к марту движок на базе жумлы будет готов, к картинкам будут клеется ватермарки. и много полезностей. вот там дадим каждому разработчику свой кабинет и можно будет публиковать свои наработки.
правда пока работа приостановлена, в виду выхода новой версии.
так что пока можно и сюда.
Получил от liptonа его 6-ти элементную дипольную решетку. Сегодня установил мачту с антенной . До этого стояла Anli 100 на этом объекте. Эффективность дипольной решётки примерно в 2.5 раза (по увеличению количества объектов подключённых к ретранслятору). Эффективность доказана на все 100!
З.Ы. Немного изменил конструкцию мачты. Труба мачты ф42мм, вынос элементов от мачты 700 мм.
Сообщение от Dartline Посмотреть сообщениеНемного изменил конструкцию мачты. Труба мачты ф42мм, вынос элементов от мачты 700 мм.
С таким креплением у Вас идёт не предсказуемое(для вас) искажение ДН и полное отсутствие согласования... Плюс повышенная ветровая нагрузка! А оно надо?
Ставить надо так, как оно задумывалось и просчитывалось, а самодеятельность здесь не катит!
С мачтой Ф42мм КСВ примерно будет около 1,2-1,3 , что вполне нормально.
Просчитал, получилось КСВ более 4х, усиление упало до 10,5дБи в основном направлении. Мачта стала затенять ещё больше! ДН стала похожа на звёздочку с провалами до 3х дБ.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВот это совершенно зря!!!
Но в данный момент, по основному направлению антенны все объекты переключились на неё (дистанция 2.8км, дальше никого нет), по азимуту от 140 до 260 град. подключились объекты на дистанции до 3.8 - 4км. На всех объектах антенны внутри помещений.
Кабель снижения RG-8X, около 10 метров, КСВ 1.4
