Помогите увеличить сигнал..
    Дом 2-х этажный. Деревянные перекрытия, основные стены - в пол кирпича вроде.. Стены в квартире из гипсокартона. В общем обычный евро-ремонт. Так-же в центре квартиры перекрытие тоже из гипсокартона.
    Адаптер PCI стоит на первом этаже. Что можете посоветовать для улучшения сигнала?
    Планирую роутер поставить около двери в квартиру.
    По результатам мини-тестирование адаптер DWA-520 на первом этаже видит роутер с сигналом 10%. Не пробывал ещё подключаться. Завтра буду пробовать.
    ПЛАН ЗДАНИЯ
    Последний раз редактировалось mav87; 31.03.2010, 10:48.
    У вас роутер стоит в другой комнате от лестници?
      гипсокартон если на металлических профилях то это решётка фарадея не иначе как
      ищите место где меньше всего этого гипсокартона
      туда и ставьте роутер
        Посмотрите ещё раз схему. я её исправил чуть.
        Роутер стоит там, где надпись, в углу... 2 этаж.
        Все стены внутри квартиры - гибсокартон. И походу он приделан на метал.профили. По крайне мере по стенам квартиры. А перегородки не знаю как.
          Хочу антену купить D-Link ANT24-0700 .. И поставить роутер около входной двери. Или эту антену вниз на первый этаж, на адаптор... Т.к. корпус будет снизу стоять и антенке будет плохо, а внешняя антена всегда хорошо.
            экспериментальным методом только, либо излучающий кабель под плинтус
              А чем вас utp кабель не устраивает? По мне скорость все таки больше!
                Оба помещения арендуемые - нельзя сверлить ничего. Расположение сложное. На самом деле Нужно чтобы хоть какой-нибудь инет был. Хоть 10-50Kb.
                  Завтра попробую, может он и будет. Всё-таки стабильно 10% .. И это ничего не оптимизируя...
                    Ну 10-50 будет, если подключиться.
                      на системник пипетку замени на любую антенну аля билуп или длинная пипетка на подставке
                      и будет 50%
                        Мда... гипсокартон прилично гасит сигнал
                          бяка, мягкий пористый :)
                            Подключил антену снизу. Стало 25-33%. Попробовал качать с инета. Скорость ~50kb/s. И это при том, что роутер стоит на том же самом месте. Думаю поставить на окно, или же около входной двери. Не знаю пока что лучше. Охото догнать скорость до 100kb/s.
                            А может быть такое, что тариф сейчас 1Mbit. А скоро будет 4Mbit. Увеличится ли скорость?! ... Сейчас ещё выяснилось, что в квартире на одном компе сидели в инете, сёрфили... Может по этому ещё скорость такая была...
                              Если есть возможность на роутере скорость беспроводную урезать, тогда урезайте, может помочь немного.
