Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
  • Bebebe
    Участник ответил
    Доверясь опыту знающих переделал как положено - результат +4 Дб усиленя по нетстамблеру. Сделал по аналогии с ФА-20 с бортиками, а от непогоды пока что защитил просто скотчем (места стыковки с кабелем - нейтральным герметиком). В результате на расстоянии 3.7 км, с одной стороны ФА-20, с другой стороны эта антенна, скорость прокачки 2-2.5 Мбайта в секунду (Г700 и ДАП1150, wive-ng на обеих). Спасибо за наставления :) .
  • SDM78
    Участник ответил
    Когда собирался делать панельку, тоже перебрал кучу вариантов материала для изготовления защитного кожуха. В том числе и пластиковую панель для стен. Не стал наступать на чужие грабли: сказали в морг, значит в морг. Если уж так охота красоты, то можно при изготовлении использовать подкладку из 8мм пенопласта. Естественно потом все это дело защитить от непогоды рекламным вспененным пвх (пластиком), иначе пенопласт напьется и прощай сигнал....
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
    В общем я понимаю, что резонанс уплывет, просто захотелось поэкспериментировать. Пластиковая панель внутри пустая, вот и надеялся, что настройки уплывут не сильно. А если сверху тонким слоем лака, то и на улицу думаю можно будет повесить.
    Уплывёт даже от лака, не говоря уже о пластике.
    А на улицу нельзя, ещё и по причине пустотелости этого пластика.
    Не спорь и не успокаивай себя, я эти эксперименты прошёл ещё лет 10 назад...
  • Виталий
    Участник ответил
    Не могу добавить фото
    файлик размер умешите - у нас ограничение на макс размер заливаемого
  • Bebebe
    Участник ответил
    Не могу добавить фото (пишет внутренняя ошибка хостера - http://err.agava.ru/vh/500.html). В общем я понимаю, что резонанс уплывет, просто захотелось поэкспериментировать. Пластиковая панель внутри пустая, вот и надеялся, что настройки уплывут не сильно. А если сверху тонким слоем лака, то и на улицу думаю можно будет повесить.
    Последний раз редактировалось Bebebe; 10.12.2010, 15:49. Причина: Пытался добавить фото
  • lipton
    Участник ответил
    Сделал эту антенну по вот такой придуманной технологии. Взял пластиковую панель, оставшуюся от обшивки потолка толщина как раз 8 мм, рулончик пищевой фольги, канцелярский клей-карандаш, нож со сменными лезвиями. Я думаю дальше понятно само-собой: намазал панель клеем, наклеил фольгу, на фольгу наклеил шаблон, распечатанный на принтере, при помощи линейки и ножа вырезал по линиям(прорезать нужно только шаблон и фольгу - потренировавшись получается легко). С обратной стороны в качестве рефлектора наклеил туже фольгу, хотя лучше использовать что-то более жесткое. Дальше флюс для пайки аллюминия и кабель припаян. Антенна работает. Делалось все за 15 минут на работе, работает субъективно лучше биквадрата - на тестирование пока нет времени. Буду делать второй вариант более тщательно - сделаю фотки.
    Вариант совершенно не пригоден для повторения!
    Объясню:
    1) для улицы так делать нельзя, расклеится и т.д.
    2) такой бутерброд невозможно настроить, резонанс уползёт вниз не известно на сколько. Не будет нормального КСВ и усиления.
    В своё время я делал по такой технологии патчи на 900 МГц для сотовых репитеров в коттеджи и подвальные кафешки, офисы, так там размер от расчётного отличался на 15-20%! На 2,4 гига погрешность будет больше гораздо.
    У меня эти патчи предназначались только для установки внутри помещения и были сверху аккуратно обтянуты "рокалом" по цвету, какой закажут(под обои, потолок, мебель)
  • Bebebe
    Участник ответил
  • deamon-dp-ua
    Участник ответил
    Понял. Спасибо.
    (а то первый вариант поставил клиентам, надо сделать ещё одну для резерва, вдруг надо будет срочно)
  • gess
    Участник ответил
    deamon-dp-ua
    Делайте как Вам удобно. Пересчитал что бы патчи находились по центру рефлектора - разницы особой не заметил.
  • deamon-dp-ua
    Участник ответил
    max1256 картинки сюда на форум перезалейте, а то по ссылкам как то не хочется лазить
    gess (или кто собирал антенну по чертежу из 7 поста) подскажите пожалуйста размеры с картинки те, что красным указанны. По логике получается, что патчи стоят симметрично. Т.е. получается высота 218 минус расстояние между патчами 97 = 121 и делим пополам получается по 60.5 от верхнего и нижнего краев до отверстий центров патчей. Правильно? Но по рисунку получаются чуть другие размеры. Подскажите пожалуйста, как правильно.
    Последний раз редактировалось deamon-dp-ua; 09.12.2010, 11:57.
  • max1256
    Участник ответил
    Повторил на выходных, диаграмма уже чем у биквадрата но коэффициент уисления в одинаковых ситуациях на 8-9 Дб выше . Антенка понравилась всем советую!!!
    http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/zhuq7rfT.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/1ydEWtFc.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/5UpwHmBm.jpg
    http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/ChvFUVkW.jpg http://www.ipicture.ru/uploads/20101204/yFWTS6af.jpg
  • SDM78
    Участник ответил
    Из за погодных условий установка откладывается на день-два ((( - ветер сильный+снег.... Но как установлю, обязательно отпишусь.
  • lipton
    Участник ответил
    Доделал панельку. Рекламный пластик обклеил белой рекламной пленкой, тыл подкрасил. Вечером буду ставить вместе со Зверем.
    Отпишись тогда, чё получилось.
  • SDM78
    Участник ответил
  • SDM78
    Участник ответил
    Ничего оно не тянет и не рвёт! делаешь по принципу, как на штанах петли для ремня. Одна сверху, вторая снизу... И хомут всегда можно поменять в зависимости от диаметра мачты.
    У меня сейчас так и сделано, по фото видно, просто полоска у меня одна - цельная...
