Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеНа тополь 721n(722n) их надо две
Там Rx Tx раздельно
В USB ?
В нём свои свои собственные Rx Tx раздельно есть.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]16080[/ATTACH]
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеКак вы выправляете сей банку?
Эта последняя антенна сделана на века супер прочной из дюраля-рефлектор и алюминия-вибраторы, которые вырезаны целиком.
Толщина рефлектора 2мм, вибраторов 1мм.
Под точкой соединения экрана кабеля с рефлектором запресован пятак-глухой цилиндрик из меди от жала паяльника, к нему и припаяна оплётка кабеля.
Для припайки центральной жилы впрессован пистон пустотелый из латуни в вибратор.
Самое главное - кончик центральной жилы не откушен под корешок с обратной-лицевой стороны, а немного торчит-это компенсатор для настройки.
Настраивать не пришлось и так прекрасно работает.
Данная антенна одна из лучших, т. к. имеет отличную ДН с минимальными фазовыми искажениями. Поэтому она и была сделана повторно с усиленными элементами.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭта антенна сделана на века супер прочной из дюраля-рефлектор и алюминия-вибраторы, которые вырезаны целиком.
Под точкой соединения экрана кабеля запресован пятак-глухой цилиндрик из меди от жала паяльника, к нему и припаян кабель.
Самое главное - кончик центральной жилы не откушен под корешок, а немного торчит-это компенсатор.
Я задолбался выправлять! Уже на работе под ящик весом 60 кг положил, посмотрю что получиться!
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНо как вы правите банку, необжигая ее?
Это бесполезно.
Надо на цилиндре-ручке от швабры выгнуть и "обкатывать- притирать" на ручке в обратную сторону от сгиба банки.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеКуда втыкать вторую? Антенну ?
Экспериментировал с 721 (перед этим сравнивал с 722-снимал экранчик-эдентично ни каких доп. элементов только одна из антенн заменена на сма. Драйвер тоже один на оба девайса)
Если поместите свой свисток во что то экранирующ (фольгу ведро или перецарапай дорожку на внутр. антенну-востанавливается каплей припоя ) почуствуете разницу
Из самых бюджетных 721 самый удачный-727n чуть дешевле но и хуже
РS Смотри даташит на чип авероПоследний раз редактировалось MOISNEG; 09.03.2014, 10:37.
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеСамовар. На плате вытравлена вторая (на сайте разжёвывались способы подключения)
Есть защита от КЗ и ХХ.
Без антенны внешней не запускается. При КЗ на входе отключается.
И вообще МИМО не интересует.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВ имеющемся 722-ом нет второй антенны внутри.
Вот бы фото кишок
Ну для фонатов невероятного но...очевидного
КЗ ХХ дифавтомат чтолиПоследний раз редактировалось MOISNEG; 09.03.2014, 23:00.
Сообщение от raddd Посмотреть сообщениеДобрый день!! Скажите.. Будет ли влиять на характеристики данной антенны незначительное увеличение рефлектора??
Спасибо!
Больше повлияет мачта на которую антенну прицепите. И этого тоже можете не заметить.
В этой тоже рефлектор немного больше и толще http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1394280182
Спасибо!
Сегодня на лазере нарезали вибраторы из меди 0,8мм и из нержи 0,5мм хотел собрать все вкучу но ненашел разметку рефлектора(((
на каком расстоянии от края рефлектора необходимо рассспологать вибраторы??
Собираю по вот этому чертежу http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
Спасибо!
Прикрутил, заработало!!!
линк 360метров без прямой видимости (мешают пару франтонов домов в частном секторе) мощность передатчика 506миливат у меня стоит одна антенна ф20 1/2 у друга 2 стоковые 5дб скорость скачки 500кб-1,1мб/сек до этого у меня тоже стояли две стоковые антены..
Есть вопрос.. У меня на tp-link 841 две антены.. Пока прикрутил к одной.. Можно ли две такие напрвленые антены (каждая к отдельному входу) подключить?
Спасибо!
