Корпус
Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениеэто лучше биквадрата ?
повторюсь , можно ли её вытравить на текстолите ?
(ну нет у меня условий для слесарных операций)
вибраторы вырезать пол часа делов и то с чифирением в промежутке
из инструмента принтер резак и ножницы по металлу ну киянка еще
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеК сожалению там нет графика напряженности:sorry:НапримерВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеЯ бы с удовольствием и просчитал и дополнил-ну нет у меня HFSS.Не хочет он ставится.А почему спрашиваю про график-есть подозрение,что работает только один вебратор.Собрал уже третий экземпляр-подозрение не пропало
Сделай примитивный индикатор напряжённости поля и проверь, что туда доходит...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
сегодня 3ю копию дособрал.
начитавшись форума, зашлифовал наскока смог поверхности, но слой оцинковки не содрал, он довольно толстый.
покрыл спрей-лаком, после просыхания собрал, рассверлив отверстия под стойки на 3.3мм- под заклепки 3.2х12мм (спецом после окраски сверлил, чтоб контакт был) ,
проставочки из центр.диэлектрика от кабеля белден Н1000, удачный размерчик. просто нарезал по 8м с припуском. и через кондуктор 8мм на заклепы посадил,
но цанги до конца не вытягивал а поджав выбивал иначе тянет метал и все карежит.
антенко себя неплохо зарекомендовало на тех же линках где фа-20 ,
