чего проще . яж дал выкройки. распечатай, склей наложи и сравни.
Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Сообщение от Ham Посмотреть сообщениеПомерил, все как на чертеже - 11мм от нижнего края линии.
для того чтобы увидеть точки доступа , не надо городить мощную антенну , пипетка задратая на крышу все увидит.(при хорошей чувствительности оборудования), а вот в обратку чихнуть она не сможет.
данная антена дает хороший результат работая в паре с другой направленной антеной.
соединение как раз таки и рвется изза того, что дальняя точка не может "докрикчаться"
После сборки "Патч двойной 12,6 dBi", понял что останавливаться на достигнутом не надо. Да и работает все хорошо, но всегда хочется лучше. И провайдер порадовал в очередной раз повышением скорости за ту же плату. Решил собрать данную антенну чтобы сигнал был с запасом и приём отличный в любую погоду.
Есть замечания по сборке?Последний раз редактировалось Aleksandrva; 08.09.2012, 05:11.
Выкладывая результаты измерений. На улице не большой дождик прямая видимость чуть менее 100 метров.
Сигнал с родной пипетки 5дб.
Сигнал с панели через кабель 2 метра.
Результатом очень доволен, если подсчитать разницу в уровнях. Среднее значение пипетки -66, среднее панели -56, пипетка 5дб получается 66 - 56 = 10 + 5 Итог 15 Дб без учёта потерь в кабеле.
Хочу предложить вариант изготовления панельной антенны. Материалом для вибраторов является полированная дюраль из офисных светильников. Распечатал шаблон резонатора на принтере, приклеил к заготовке и вырезал обычными ножницами. Далее разгладил на твердой поверхности и доводил размеры надфилем, зажав в тисочки.
Элементы антенны получились почти цельные за исключением двух мест пайки. Паял без всяких флюсов, предварительно залудив горячим жалом в канифоли. Для подстраховки на место пайки капнул эпоксидки (агдезия припоя слабая). В качестве защитного кожуха антенны использовал изделие под названием « сокол полиуретановый».(цена около 130р.)
Отпилил ручку, зашкурил оставшуюся поверхность. Выемку под резонаторы выковырял стамеской, предварительно прорезав в глубине линии китайским ножом
Резонатор антенны соединил с кожухом короткими саморезами
Последний раз редактировалось ригат63; 10.02.2013, 01:59.
Рокировка антенн. Обе соответствуют своим характеристикам.
Подключение кабеля длиной 3 метра с гаком к антеннам нестандартное, без разъёмов, потерь не замечено.
Между антеннами разница порядка 2-3dB (inSSIDer 3).
Правая антенна из темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9178 Её пришлось подстраивать за счёт наклона и подрезки, перед точкой подключения кабеля, ближнего короткого края линии.
Новая завелась без подстройки. Просто пока подстройку не делал, и так отлично работает.
P.S. Работает не просто отлично, а великолепно. Хотя при выдержанных размерах и нестандартной запитке, в плоскости патчи не выравнивал. Поленился. Немного кривенькие.
После рокировки антенн уровень сигнала прибавился на 15-20%, скорость увеличилась почти в полтора - два раза в зависимости от погоды, при приёме из-за угла дома.Последний раз редактировалось TUL; 19.10.2013, 03:55.
