Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
  • gess
    Участник ответил
    Вы все правильно поняли. Усиление выше на 1.5, КСВ больше на где-то 0.1 и более ровная диаграма направлености (по версии HFSS). Вибраторы и шина между ними должна быть именно вырезана. Другими словами FR4 только под металлом. С маштабированием у меня пока напряги - только осваиваю программу. Для проверки результатов прицепляю модель. Надеюсь, что более опытные товарищи проверят расчеты во избежание ошибки. 10 антенн это не шутки:download:
    15_real+FR4.rar
  • deamon-dp-ua
    Участник ответил
    Правильно я понял: если сделать на стеклотекстолите FR-4 1.5мм толщиной по первому чертежу и без бортиков, то усиление будет лучше?
    А если масштабировать размеры под 2.3 ГГц, то насколько хуже она будет работать на 2.2 и на 2.4? (просто, что бы была возможность выбирать нестандартные частоты в как можно большем диапазоне при максимальном усилении и относительной простоте изготовления)
    Посчитайте пожалуйста в моделировщике, если не очень трудно будет.
    (а то в планах изготовление десяти антенн, вот подбираю варианты)
    Заранее спасибо.
  • gess
    Участник ответил
    Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
    А подскажите пожалуйста, как будет вести себя эта антенна, если добавить к ней бортики 25мм (обычный оцинкованный уголок L-образный)?
    Станет ли диаграмма более узкой? И насколько?
    Добавил бортики = незначительное падение усиления. Увеличил размеры рефлектора до 250х250 мм + бортики = +0.5дб.
    Выбросил бортики, рефлектор в прежние размеры и добавляю подложку из FR4 1.5 мм под каждый элемент = + 1.5дб !!!
    Все выше описаное относится к первому варианту.
  • deamon-dp-ua
    Участник ответил
  • gess
    Участник ответил
    Сообщение от MSDen Посмотреть сообщение
    размеры, приведенные на чертеже отличны от размеров шаблона (в меньшую сторону) чему верить? или не критично, при соблюдении пропорций?
    to MSDen
    При соблюдении пропорций и меньших размерах это вполне работоспособная антенна но на другой частоте. Будьте внимательны, разрешение файла 15dbi_100px_1sm.gif 100 точек на 1(один) сантиметр. Тогда размеры сходятся.
  • MSDen
    Участник ответил
  • mcWit
    Участник ответил
    Фа-20 в таком виде (см на фото) стоит у клиента. Как же без кактуса. Бедняга, такую нагрузку держит:)
    Это не кактус, это молочай, похоже треугольный.
  • lipton
    Участник ответил
    Нормальное сравнение и результаты реальные!
  • deamon-dp-ua
    Участник ответил
    Надо бы добавить материал и расчеты новые в статью: http://lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2.html .
    Кстати, мое воплощение в железе первоначального варианта.
    Отражатель - оцинковка 0.5. Укреплена профилями на слепых заклепках. Стоки - 4кв. мм. сечением из провода медного. Вибраторы - стеклотекстолит FR-4 (молдавский) толщиной 0.5 мм. Разьем - F.
    При тестах показала результат лучше, чем биквадрат, на 4-5 дб по нетстамблеру .. и чуть хуже (на 3-4дб), чем моя фа 20. (тестировалось в одном месте на одном и том же кабеле)
    Пока покрыл лаком. Пусть лежит. Пригодиться может скоро.
    Последний раз редактировалось deamon-dp-ua; 19.05.2010, 13:40.
  • gess
    Участник ответил
    Сообщение от alif Посмотреть сообщение
    Она короткозамкнутая?
    Да, рефлектор соединен с вибраторами
  • alif
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    Считаю, что работа проделана отлично!
    По моему всё расписано доходчиво и обоснованно!
    Можно пробовать в железе...
  • gess
    Участник ответил
    В предыдущем посте мной рассматривалась модель 15дби панели в HFSS. Результаты огорчили. Высокий КСВ при усилении не дотягивающей до заявленного. Плюс ко всему большой паразитный лепесток.
    Была пересмотрена запитка и оптимизированы размеры антенны. В результате КСВ не более 1.35 во всем диапазоне (6 канал WIFI КСВ= 1.01) и практически ровная диаграмма направленности.
    в железе
    Материалы: вибраторы и линии из металла 0,5 мм (какой не знаю, но легко паяется под кислотой), стойки в точках нулевого потенциала (центры патчей) - медный провод 1,8 мм, рефлектор – старый, ненужный кусок фольгированного текстолита (например, от криво собранной FA-20). Собрано с погрешностью в 0,1 мм. Результатом работы доволен на все 100.
    Антенна просчитана на воздухе. Любителям текстолита даны результаты с подложкой FR4 толщиной 1.5мм. Работает, но несколько хуже.
    и напоследок модель в HFSS 11
    15_real(centr).rar
    да пребудет с Вами линк
  • gess
    Участник ответил
    Модель сабжа в HFSS 11.
    15_hfss.rar
    Результаты моделирования
    Результаты не дотягивают до заявленых.:mda:
  • gess
    Участник ответил
    Запитка антенны как на схеме выше
    результаты - пинг меньше, усиление (в показаниях -dbm WirelesMoon) больше, скорость загрузки выше :download:
    P.S. Запайка трубки выглядит некомильфо только на фотографиях. Визуально - очень даже аккуратно. :dirol:
