Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
    Корпус
      это лучше биквадрата ?
      повторюсь , можно ли её вытравить на текстолите ?
      (ну нет у меня условий для слесарных операций)
        Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
        у тя я смотрю условий нету чтоб почитать подумать.
        вибраторы вырезать пол часа делов и то с чифирением в промежутке
        из инструмента принтер резак и ножницы по металлу ну киянка еще
          Вот чего я добился на своих панелях,расстояние между точками 2.3km,видимость прямая,пробовал увеличить мощьность до 15dbm ни чего не меняетца,что скажите
            С наступившим всех!
            Вот на праздники ели конфеты "Фереро Роше" они идут в коробочке из орг. стекла 215х215х35мм. Идеально подходит для корпуса под эту антенну! Покрасить и гуд! И вкусно и к делу...
              Хотелось бы посмотреть на графики этой антенны проcчитанные в HFSS,если не трудно, прикрепите.
                А если первой страницы тему почитать?
                  К сожалению там нет графика напряженности:sorry:Например
                    Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
                    Ну так сделай и дополни...
                      Я бы с удовольствием и просчитал и дополнил-ну нет у меня HFSS.Не хочет он ставится.А почему спрашиваю про график-есть подозрение,что работает только один вебратор.Собрал уже третий экземпляр-подозрение не пропало
                        Ну так наличие графика не освобождает от настройки по приборам и проверки на стенде.
                        Сделай примитивный индикатор напряжённости поля и проверь, что туда доходит...
                          Ясно.Спасибо за советы.
                            Такой график Вы хотели?
                              Да,да.Это мне и нужно было.Спасибо большое.
                                сегодня 3ю копию дособрал.
                                начитавшись форума, зашлифовал наскока смог поверхности, но слой оцинковки не содрал, он довольно толстый.
                                покрыл спрей-лаком, после просыхания собрал, рассверлив отверстия под стойки на 3.3мм- под заклепки 3.2х12мм (спецом после окраски сверлил, чтоб контакт был) ,
                                проставочки из центр.диэлектрика от кабеля белден Н1000, удачный размерчик. просто нарезал по 8м с припуском. и через кондуктор 8мм на заклепы посадил,
                                но цанги до конца не вытягивал а поджав выбивал иначе тянет метал и все карежит.
                                антенко себя неплохо зарекомендовало на тех же линках где фа-20 ,
