Почитал пару книг по wi-fi . Походу тот вариант работать небудет , накидал новый ескиз под MIMO (в размерах неуверен) :
Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеВидно плохо читал книги по wifi
Позволю себе цитировать из соседней темы "ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СЕКТОР":
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСтоп стоп стоп!
Сразу не доглядел утром...
Короче, все диполи должны быть запитаны одинаково, чтоб получилось, как последовательное сложение батареек: +/- +/- +/- +/-... Вот представь себе, если в такой цепочке ты хоть одну батарейку развернёшь на оборот... На выходе получишь НОЛЬ! здесь те же правила. А с какой стороны подводить кабель, слева/справа - без разницы, лучше снизу.
Сообщение от sharahome Посмотреть сообщениеНужно собрать и методом научного тыка......
Сообщение от sharahome Посмотреть сообщениеМда... походу тоже работать небудет
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеА может хватит гадать на кофейной гуще ? Попробовать почитать литературу ,например Ротхаммеля. И паралельно изучать программы для моделирования антенн.
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеЯ вот тоже полный 0 в проектировании и моделировании
Зато есть опыт использования, установки и понимая того, что от тебя требуется. А это тоже чего то стоит!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа ну на...
Собираю эту антенну, но с 50 омным кабелем скорее всего возникнут проблемы, по этому несколько вопросов. Во первых на сколько упадет усиление из-за несогласования, если использовать RG-6U 75 Ом, во вторых на сколько возрастет нагрузка на приемо-передающий тракт точки доступа из-за этого кабеля.
P.S. Прошу сильно не пинать за эти вопросы.
Опять проблема с этой панелькой: не могу корпус подобрать. Есть распредкаробка размерами 240х195х90 (внутри 230х183), т.е ширина маловата. Вопрос: насколько сильно "уплывут" параметры ? Делаю по Варианту 2 http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
