дикий пинг
    Сносите две точки с компами в одну комнату и проверьте скорость и пинги.
      мда, на одной 91 попугай, на другой 94. скорость и пинг такие же. Осталось проверить каждую точку по отдельности
        Сообщение от ravil Посмотреть сообщение
        То есть, на расстоянии внутри комнаты пинги скачут?
          скачут, минимальное время 2 мс, 1 ни разу не было
            вы АСК указали точно? Или завышен?
            QUO NON ASCENDAM
              можно про аск подробнее, я хз что это такое=) стоит по 2000 по умолчанию. Ноутом скачивал с каждой из точек: пинг пляшет, скорость 450-550 кбайт/с. Если точки мостом, то тоже самое, но в статистике dd-wrt скорость довольно часто подскакивала до 11 мбит и чуть выше (стоит Б поколение)
                Режим только 802.11G выбрать, уровень сигнала хороший должен быть в обе стороны, к точкам по проводу подключаться, чтобы скорость именно между ними измерить.
                  в G только чуть-чуть быстрей
                    так какие варианты? Может прошивку поновее?
                      В дд-врт параметр ACK помоему выглядит как (расстояние) так вот какая у вас длинна трассы указана?
                      QUO NON ASCENDAM
                        2000 по умолчанию
                          А реальное значение не пробовали ставить? в какойто прошивке у знакомого были пинги по 3 секунды из за неправильно выставленного аск
                          QUO NON ASCENDAM
                            так я ж даже малейшего представления не имею, что это такое 400 нужно?
                              Если ставлю 400, то только хуже
                                как АСК выставлять?
