Есть точка tp-link wa601g нужно настроить на точку dlink c wep шифрованием. У точки этой как я понял динамический ip так как пробовал вводить ip типа 192.168.1.1 при подключение через usb адаптер и не было результата. В общем я в tp-link wa601g ввожу все данные подключаюсь как клиент и в результате нет соединения. Wep ключ пробовал водить по разному и в hex и в ASCII . и настраивал dhsp сервер. и ставил динамический ip на точке. как по идее нужно все поэтапно настроить чтобы работало. подскажите пожалуйста.
tp-link wa601g настройка на точку. Нет соединения.
Я пробовал с 501 в принципе поже самое что и 601. Как точка доступа паботает замечательно а вот как клиент так и на пошла. И еще уровень сигнала у тп-линка не как у всех. Мне тут давиче человек говогил что надо для нормальной работы 50-60 дб а 60 у меня только на расстоянии пол метра. А инфы про 501-601 не много особенно в режиме клиента. Так что теме ап.
Сообщение от FlasherDK Посмотреть сообщениеНе правду вам сказал человек. Достаточно и 10 Дб на крайний случай.
Господа вы меня обрадовали.
А ситуация такова: до базы 2 км видимость прямая.
Пробовал с хеликсом 21-24 дб. С биквадратом 28 дб. Со штатной антеной 16 дб. А человек который раздае интернет советуе Булет + офсет 0.9.
Теперь понятно что моих 25-30 дб вполне хватит до 1 мбит.
Вопрос: нормально ли работают Булет в качестве АР и тп-линк в качестве клиента.
Сообщение от kum523 Посмотреть сообщениеГоспода вы меня обрадовали.
Сообщение от kum523 Посмотреть сообщениеВопрос: нормально ли работают Булет в качестве АР и тп-линк в качестве клиента.
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеТам, где ты меряешь сигнал, булетов нет. Там стоят Ubiquiti NanoStation 2. А советуют офсеты с булетами, потому, что сами козлы засрали эфир по самое некуда, врубив на 2 км прямой видимости максимальную мощность двумя парами таких железок с обеих сторон, окончательно добивая эфир и чтобы у клиентов держался линк, дают такие советы. .
Переход на другой диапазон влечёт за собой замену всего клиентского оборудования, если провайдер уже работает какое то время. Вряд ли клиенты это захотят делать за свой счёт, если старое оборудование отработало до года-двух. Нужно всем повсеместно снижать мощность, обеспечивать прямую видимость и всё грамотно настраивать. А мешать друг другу это не выход. Всё оборудование сейчас доступно как по цене, так и по возможности его приобрести, но возможности пользоваться им разумно ведь никто не запрещал. Что произойдёт, если я к своему 15 дб коллениару с 60 см кабелем прикручу Ubiquiti Bullet 2 HP за каких то 85 баксов? А если достану из под кровати одноватный планетовский усилитель, преобретённый очень давно по незнанию? Но я этого пока не делаю и работаю на 70 мВт с клиентами до 4,5 км вместо 400 мВт на 2 км как делают другие. Но и моему терпению когда то может прийти конец...
