D-Link DWA-125 и внешняя антенна
    Сообщение от sandik Посмотреть сообщение
    lipton вопрос к Вам, насколько эффективнее ваша модификация от заводской внутренней антены ???
    Моя модификация не является каким то НОУ-ХАУ, просто сделал, как счёл нужным... Насколько эффективней... Точно не скажу, но заметно лучше, а главное есть возможность подключения мощной внешней антенны.
    Вместо той иголочки можно подключать штатную "пипетку" от двл2100.
      как вам такой вариант?
      http://pe2er.nl/index.htm
        просьба откликнуться, нужна помощь...
        1) убрал внутр. антенну (этот квадратик с крулишком внутки) - убрал так что крохотный "усик" со стороны коробки - оторвался, ну я справился и припаялся след образом (смотри рис1) и на место антенны припаял просто лужоный усик - чтобы замкнуть контакт...
        эта система отвалилась... и усик со стороны белой коробки отвалился, я ее немного отогнул и припаял нормально, усик (точка #2) тоже отвалился.... (РИСУНОК 2)
        Я СОБРАЛСЯ ОПЯТЬ С СИЛАМИ.....
        2) припаялся еще лучше и аккуратне, взяв тоньше коакс-провод?
        - в 2 места оплетку ( как советуют сторожили)
        - замкнул 2 точки и припаял ЦЖ (оранж цвет)
        - проложил "волосок"(тонкую проволочку) от точки 3 к точке 1
        подсоединил все - ничего не работало(антенна биквадрат) - тут отогнул волосок и поймалась сеть - потом опять все пропало....
        3ий рис -ВЫВОДЫ:
        0) верно ли я замкнул (оранж пятно))
        1) припаял оплетку и ЦЖ я отлично (жаль фото нет) действительно хорошо
        2) надо канеш соединить точки 3 и 2 но там, где 2 вообще фик знает что - ничего не видно :-(
        огромная проблема я не могу понять куда шел усик из точки 2... вот почему я и припаял 3 к 1... че делать антенну на место то не вернуть, я вообще смотрю что зря ее убрал, все бы уже работало, тут все с ней делают :((((((
          Сообщение от dream88 Посмотреть сообщение
          Без хорошего фото твоей переделки, тебе только БОГ поможет!
            Вариант вывода кабеля
            Кабель выведен через 3мм отверстие в корпусе верхней панельки. Советую залить оплётку кабеля клеем, для фиксации его к плате. (на фото этого нет)
              А у меня ничего не получается (зделал так же как Aizak ) одну точку ловит а мой ноут нет
                значит что то не так сделал... Давай фото!
                  Зделал как ты,но точки видит а подключиться немогу.В чём прикол?
                    Сообщение от dsm2006 Посмотреть сообщение
                    Если точки видит, а подключиться не можешь, нужно шифрование проверить!
                      Или на прием работает, а передача вот как то не очень.
                        А ВОТ В РЕЖИМЕ РОУТЕР Я ЕГО СТАВИЛ БУК ЕГО ВИДИТ СОЕДИНИТСЯ МОЖЕТ НО К ЧУЖОЙ ТОЧКЕ НИКАК:bad:
                          кстате тот разъем что стоит на свистке с внутреним переключателем! вставляеш хотябы иголку та антена что на плате отключаеца и идет сигнал на иголку ! так что мона применить кабелек от ноута там такой папа стоит. а кабель подключаеш к антене
                            Люди, не знаю где можно задать, следующий вопрос:
                            D-Link DWA-110 емкость конденсатора, через который СВЧ сигнал
                            идет с 6-ногой микросхемы на сервисный разъем.
                              От 10 до 100 пикофарад, не критично.
                                A заменить отечественной керамикой можно ?
                                Если да, то как это отразится на качестве сигнала ?
                                Или надо конкретно такой smd конденсатор, как на фото ?
