перепаял неудачно балун с рабочей точки... сломал его-ножка отпала. припаял проводки на рабочей.. вроде заработало. а нерабочая так и не ловит. прозвонил коммутатор, а там нога которая на приемник сигнал дает звонится на землю. выпаял его, подсоединил на прямую к приемнику и точка стала ловить. т.к. "s79" у меня нет.. можно 2 антенны вывести? одну на прием вторую на передачу. или коммутатор может как нибудь сделать.
ремонт wap4033
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУ Вас оторван именно балун! Что бы проверить работоспособность, надо взять две "волосянки" по 4мм и припаять... Но лучше поискать балун...
По 4 мм. - а просто так, долго рассказывать!
Коммутатор можно изобразить самому... посмотри мою тему про усилитель 500мВт, там всё элементарно!http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3293Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Врятли из за балуна... Скорей из за коммутатора.
Коммутатор научу делать после возвращения из Москвы через нес. дней.
Если есть возможность, сделай хорошую фотку в макро того коммутатора, что стоит с обвязкой.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
