ВайФай для корпоративного похода за грибами
Эта тема закрыта.
    ...прошу не прикалываться за саму идею.
    Есть:
    1. Некая база. Туда можно установить почти что угодно
    2. Кусок леса примерно километр на три. п.1 находится на краю
    3. Клиентов немного, их оборудование - КПК и нетбуки
    Вопрос пока один.
    Это реально или бред?
    в лесу затухание сильное это раз
    и от куда в лесу интернет это два
    скорее нет чем да 80\20
    Дима
      Мда...
      Там чудеса, там леший бродит... в виде сетевого червя
      Я говорю НЕТ
        запуск дирижабля с базовой станцией решил бы проблему
        а на дирижабль можно и съёмочную группу посадить
        заснять это действо
        как народ с нет- ноут- и прочими высокотехнологичными девайсами грибы ищет...
        *ПС
        для сбора грибов необходимо выполнение пяти условий
        1 наличие грибов
        2 наличие грибника с корзинкой
        3 грибник знает как выглядит гриб
        4 грибник знает где искать гриб
        5 грибник не ест грибы прям на месте, а складывает их в корзинку
        интернет и вайфай для сбора грибов не нужен
        а вот GPS порой не мешает или компас
        Дима
          Я так и не понял где нужен инет на базе или в лесу? Если на саму базу то в принцепе можно , а если в лесу то не получится. Хотя и лес разный бывает если редкий без кустарников то с краю будет брать.
            воздушный змей на 100м полёту с 2мя ТД на борту, одной ТД на колинеар, другой на биквадрат.
            Через биквадрат передача на "спутник", через колинеар раздача юзерам.
            Да, чуть не забыл - между колинеаром и ТД - усилок, без него на 1км с колинеара не выйдет.
            Питалово подаём наверх... можно конечно солнечные батареи, аккумуляторы, но практичнее по медному проводу из распотрашённой витухи (например) через PoE.
            p.s. пригласите посмотреть ))))
            p.p.s. сам не думал что выдумаю ))))
            кстати высоту именно порядка 100м, потому что основной слой "с ветром" распологается на высоте 70-120м.
            за усилок ногами не бить ) он же не навечно туда его повесит.
              Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
              дирижабль проще
              или вертолёт
              Дима
                Да не, лучше уж дирижабль, вертолет много кушает ))
                  http://o4em.com/2009/05/31/blimp-fpv/
                  вот тут их продают
                  не так и дорого для корпоратива =)
                  Дима
                    Если лес лиственный, то хуже.
                    в хвойном затухание гораздо меньше.
                    три секторные антенны на высоте ~20m запросто проканают как решение проблемы.
                    тока не забудьте на грибы штрихкоды нанести.
                      вот тут их продают
                      а можно кучу воздушных шаров на верёвке ))
                        я вообщето серьёзно говорил
                        порой необходимо сделать что то типа ретранслятора, так маленький дирижабль самое то
                        их мчс часто использует, мало ли народу нужно...
                        вопрос был задан, а это ответ
                        если на дирижабль поставить точку доступа в режиме репитера с патчем, то можно организовать интернет на несколько кмкв только на него нужно направить с раздающей антенну...
                        Дима
                          Читаю, читаю, а настроение поднимается, поднимается. Спасибо.... :)
                            а топик стартер исчез
                            в общем тему закрою
                            а если появится пусть в личку пишет
                            Дима
