Помигите с решением проблемы!!!
    Проблема заключается в следуеещм:
    нэт заходит по АДСЛ на роутер Д-Линк 2640У и раздаёт нэт на 4 бука 2 из них на вин 7, 3-й на убунту, 4-й мак ос. есть второй роутер вай-фай АСУС ВЛ500ЖП, вопрос - как соединить два роутера по вай-фаю, что бы на асус подключить принтер и внешний диск, дабы не переключаться каждый раз на сеть асуса что бы сделать распечатку, т.е. что б оно всё было в одной сети и с любого бука можно было печатать и сохранять на винте!!!
    Заранее всем благодарен!!!
    асус в режим клиента
    Дима
      пока никак, а как надо или как лучше? прошивка dd-wrt
      спс
        на любой прошивке
        делинк в режим точки доступа а асус клиентом
        и будет вам щастье
        Дима
          У роутеров нет режим клиента. А принт сервер не выход? .
            асус нормально работает хоть чёртом лысым, он на линуксе
            прошивок миллиард
            Дима
              ...и всё-таки господа, как правильно решить проблему? а то я чёт мучался мучался и ничего пока у меня не получилось! если можно, по-подробнее объясняйте шаги которые необходимо выполнить, я пока далёк от такого вида сетей! благодарю
                ну чего непонятного то
                асус настраивай как клиент тока прошивку обнови
                по асусам есть специальный форум
                Дима
                  я был на том спец форуме асус, рассматривали там такие проблемы но никто ничего толком не решил. у меня предпоследняя прошивка дд-врт для асуса, он настроен в режиме клиента, дхсп отключено и на 2640у и на асусе, айпи раздал самостоятельно, не видет он ничего!!! что делать дальше уже ненаю!!!! но и на том спасибо!!!буду мучать дальше!
